| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Symbol mit variablem Text (1829 mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 4.0
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Frage bezüglich eines Symbols. Wir haben ein Symbol, mit welchen man unterschiedliche Texte eingeben kann: Das ist ein Test: \variabler Text\ Da dieser variabler Text mehrfach exakt in gleicher Weise vorkommt, wäre es super, wenn man den Text im Symbol verknüpfen könnte, um ihn nicht ständig eintippen zu müssen: Das ist ein Test: \variabler Text1\ auch hier ist ein Test: \variabler Text1\ Ich habe mit Parameter bei der Symbolerstellung rumgespielt, aber keine Erfolg gehabt. Hat vielleicht jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 8.0.4.0 PDMLink 12.0.2.0 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Redifiner Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, das kenne ich auch bereits, nur der Text ist jedesmal anders, und wird vom User selber eingetippt, aber dann findet sich der gleiche Text an einer anderen Stelle des Symbols wieder, zum Beispiel: Werksnorm: WNA4, WNA3, WNA4 Factory standard: WNA4, WNA3, WNA4 und mein Ziel ist es: Der User gibt einmal: WNA4, WNA3, WNA4 ein, und weiter unten wird der selbe Text dargestellt, ohne ihn merhmals eintippen zu müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Dazu mußt Du das Symbol einfach entsprechend Gruppieren. Wenn es ohnehin nur die WNA4, WNA3, WNA2 gibt, dann muß der user gar nichts eintippen, sondern wählt sein entsprechendes Norm Symbol als Variante aus. ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war nur als Beispiel gedacht, ok ich probiere es anders: Das Symbol besteht aus einem langen "Lückentext" in dem das Wort "und" fehlt. Nun gibt man das Wort "und" als Text einmal ein, und überall da, wo eine weitere Lücke ist, soll es automatisch eingetragen werden. Das Wort "und" ist aber willkürlich und MUSS vom User eingetragen werden. Es kann nicht als Vorauswahl eingetragen werden. In der Zeichnung wüsste ich es, wie ich es lösen könnte. Mit Hilfe von Parametern, ich erzeuge einen Parameter namens "Lücke" und weise ihm das Wort "und" zu. Nun schreibe ich meinen Text mit Hilfe von &Lücke anstelle des Wortes "und" und wenn der User nun den Wert "und" in das Wort "oder" ändert, dann wird im ganzen Text das Wort geändert. Und da bei der Symbolerstellung auch der Befehl "Parameter" im Menü steht, hatte ich die Hoffnung, dass man es darüber steuern kann, aber ich habe den Menüpunkt ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
