  PTC Creo Allgemein
  Skizze in verschiedenen Teilen verwenden
Autor Thema:  Skizze in verschiedenen Teilen verwenden (1638 mal gelesen)
MZDD
Sehen Sie sich das Profil von MZDD an!   Senden Sie eine Private Message an MZDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MZDD
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Für meine Masterarbeit konstruiere ich diverse Testaufbauten. Dabei verwende ich in verschiedenen Teilen jeweils die gleiche T-Nut. Damit ich diese nicht jedesmal neu konstruieren muss, möchte ich die entsprechende Skizze daher möglichst in einer externen Datei definieren, in meine Teile einfügen und dann dort extrudieren.
Wenn möglich sollte das ganze zusammenhängend sein, so dass Änderungen an der Skizze in den Teilen übernommen werden.
Vielen Dank für die Hilfe!
Martin
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 10; DELL Precision 5820
Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MZDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten du erzeugst dir dazu ein UDF.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
Creo7.0.8.0, Creo 9.0.3.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MZDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du packst die Skizze in die Skizzenpalette.
cbernuth
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MZDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Muster-Teil mit dieser Nut als skizzierte Kurve erzeugen.
Diese Kurve dann in den Teilen mittels externer Kopiegeometrie
einverleiben.
Wird die Nut am Musterteil verändert,
reicht in der Baugruppe ein Regenerieren und alle Nuten sind auf dem neuesten Stand.
Alternative Lösungen:
- Abhängiges UDF
- Sklettmodell
Arni
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 4.0 M080
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 15. Jan. 2015 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MZDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Alternative:
Die Kurve in einem eigenen Part erzeugen, nennen wir es "kurve.prt", dabei an einer sinnvollen Stelle der Kurve ein Koordinatensystem erzeugen, nennen wir es "C_Insert".
In die Parts wo diese Kurve genutzt werden soll, an diese Stelle ein Koordinatensystem erzeugen, nennen wir es "C-Usage". Dann das obige Part "kurve.prt" als a) wenn keine Maße erforderlich sind als #externe Verschmelzung oder b) wenn die Maße gezeigt werden sollen als #externe Vererbung einbauen. Dabei als Einbaureferenz die Koordinatensysteme "C_Usage" und "C_Insert" verwenden.
Gleich: Die verschmolzene/vererbte Kurve kann genauso abhängig/unabhängig definiert werden.
Vorteil: Im KE-Namen wird jedoch der Partname in den KE-Namen in Klammern geschrieben zwecks leichterer Identifizierung oder bei der Vererbung sind die Maße in der Zeichnung anzeigbar.
Im Übrigen nennt man dann das Part "kurve.prt" ein Schnittstellen-Part.
mfg m.b.h.
Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres.
Als das passierte, entstand Creo...
