  PTC Creo Allgemein
  Maßzahlen drehen
Autor Thema:  Maßzahlen drehen (1194 mal gelesen)
James2k23
Sehen Sie sich das Profil von James2k23 an!   Senden Sie eine Private Message an James2k23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für James2k23
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Zeichnungmodus das Problem, dass alle Zahlenwerte nach unten ausgerichtet sind. D.h. egal ob vertikale oder horizontal Maßlinie, die Zahlenwete sind immer nur nach unten ausgerichtet. Gibt es eine Möglichkeit die Maßzahlen zu verdrehen, zumindest um 90 grad (im Zeichnungsmodus)? Man kann alles mögliche einstellen, bloß dass nicht.
Zudem hab ich das Problem, dass die Zahlenwerte nicht auf der Linie sind, sondern dazwischen.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Konnte wirklich nichts drüber finden
Wär echt super!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für James2k23 10 Unities + Antwort hilfreich
Na toller erster Beitrag fürs Forum
Trotzdem, willkommen hier im Creo-Forum.
Wie wär's denn mal mit Angaben zur verwendeten Version, ausfüllen der Systeminfo...
Zum Problem:
Sieht für mich aufs Erste mal nach einer verkorksten Zeichnungsvoreinstellung  (*.dtl) aus.
Arbeitest du mit der Standard-Installation von Creo? Dann kommen noch viel mehr Probleme.
Diese Aussage ist natürlich falsch - du weißt bis jetzt nur nicht wie!
Datei - Vorbereiten - Zeichnungseigenschaften - Detailotionen ändern
Alles mit default_***_text_orientation.
Am besten natürlcih gleich eine vernünftige *.dtl ins System packen und die benutzen.
[EDIT]
Dieser Link zum Thema Creo konfiguriren.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 07. Jan. 2015 editiert.]
James2k23
erstellt am: 07. Jan. 2015 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Creo / ProE 5.0.
Hab es unter Datei/ Zeichnungsoptinen gefunden. Is eine lange List.
Hab geklappt, dafür danke!
Dachte es ginge aber einfacher
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO6 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 45.7
sowie: GLÜCK 54/17/14
erstellt am: 08. Jan. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für James2k23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von James2k23:
NOCH einfacher???
Proe/Creo ist da wie jede andere normale Werkstatt:
einmal RICHTIG ausgestattet (=konfiguriert) und schon hat man
sehr lange und sehr einfach Spaß ;-)
Und solltest du dir die Arbeit mit der Einrichtung erleichtern wollen:
suche mal nach den "StartupTools". Damit ist die Werkstatt zu 90% komplett!
Grüße und nicht verzagen
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 08. Jan. 2015 editiert.]
