  PTC Creo Allgemein
  Punkt senkrecht zu Fläche projizieren
Autor Thema:  Punkt senkrecht zu Fläche projizieren (2103 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Windchill PDMLink 10.1 und Creo 2
erstellt am: 06. Jan. 2015 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht das irgendwie?
... bis dahin
hagen123
hagen123
erstellt am: 06. Jan. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, ein Weg geht über das Skizzentool. Projizierebene als Skizzierebene wählen, den Quellpunkt als Referenz wählen und darauf einen Punkt manuell im Skizzierer setzten. Aber gibt es nichts direkteres?
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Jan. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange es sich bei den Flächen um ebene oder zylindrische Flächen handelt kann man ein Achse Durch Punkt und Senkrecht zur Fläche erstellen. Diese schneidet die Fläche im gewünschten Punkt. Wenn benötigt kann man dort wieder einen Punkt (Auf Achse und Auf Fläche) setzen. Bei komplizierteren Flächenformen (z. B: Ellipse oder Spline) funktioniert das aber nicht mehr.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 06. Jan. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Achse beim Punktsetzen dann noch on-the-fly setzt hat man sogar nur ein KE im Baum.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 4.0 M080
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 12. Jan. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei komplizierteren Flächenformen (z. B: Ellipse oder Spline) funktioniert das aber (*) nicht mehr...
(*): irgendwann!
Wenn die Freiformfläche nicht zu sehr "wellig" ist und der Punkt nicht zu weit weg, kann es noch funktionieren. Siehe Bild...
Die Achse wurde senkrecht zum Berandungsverbund mit 2 Versatzreferenzen erzeugt. Der Punkt liegt im Schnittpunkt Achse zu Versatzfläche.
Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres.
Als das passierte, entstand Creo...
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 12. Jan. 2015 editiert.]
