  Creo Parametric
  Keine Schablonen mit Stool
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Keine Schablonen mit Stool (3247 mal gelesen)
rainerwahnsinn
Sehen Sie sich das Profil von rainerwahnsinn an!   Senden Sie eine Private Message an rainerwahnsinn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerwahnsinn
erstellt am: 03. Dez. 2014 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass die Schablonen des Stools nicht geladen werden, bzw beim erstellen eines Bauteils nicht erscheinen.
Das Anhängsel zeigt die Schablonenauswahl.
Generell scheitn es, dass mit dem Stool etwas nicht stimmt. Die Ebenen/Achsen haben noch englische Bezeischnungen, was doch als Indiz für eine unvollständige Instalation von Stool gilt?
Starte ich Creo2.0 ohne Stool, sind die Standartschablonen drin.
Beim erstellen eines Bauteils ohne Stool erscheint in der Befehlleiste die Meldung:
-->: Lesen der Modellbaum config Datei $SUTDATA\config\tree_bg.cfg war nicht möglich.
Keine Ahnung wo diese Datei liegen soll.
Eine Neuinstallation von Creo2.0 oder Stool hat das Problem nicht behoben.
Da ich nun an einem anderen Institut Hiwi bin und das CAD-System wechseln musste, bin ich noch ziehmlich unerfahren.
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Gruß, Rainer
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerwahnsinn 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht aus. als würden Sie Creo anstatt über das Startup-Tool-Icon über Start>Programm>Creo starten. Dann werden aber die ganzen Pfade nicht gesetzt und es bleibt im Wesentlichen alles beim Alten.
rainerwahnsinn
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Ich Starte über das im Desktop befindliche Startup-Tool-Icon.
Es erwscheint auch ein schwarzes (cmd)Fenster mit der Nachricht "Syntaxfehler". Laut einem Thread hier im Form, den ich nichtmehr finde, ist diese Meldung aber unkritisch.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 04. Dez. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerwahnsinn 10 Unities + Antwort hilfreich
das klärt doch schon mal darüber auf, dass es sich um die Studentenversion der Startup Tools handelt...
Jetzt könnten noch ein paar Systeminformationen (Win7? 8? 10?) helfen...
Je nach zugeteilten Rechten muss man die STools-Verknüpfung mit der RMT anwählen und "Als Administrator ausführen" wählen.
Sonst werden die Konfigurationen unter Umständen nicht richtig kopiert. Das muss man einmal machen, wenn man an der STools-Konfiguratin etwas geändert hat.
Der Syntaxfehler kann unkritisch sein, kann aber auch zu einer falschen Umgebungskonfiguration führen, da im Hintergrund Dateien von den STools dann nicht kopiert werden.
Das hängt davon ab, wohin man die STools installiert hat.
Dazu folgendes:
Im Pfad ...\stools_se_creo2\software\bin findet sich die Datei "creo_start_de.bat".
Die muss man zum Bearbeiten öffnen, z.B. mit dem Editor.
Dort gibt es die Zeile:
copy "%SUTINSTDIR%\configuration\projects\%APPL_PROJECT_DIR%\creo_parametric_customization.ui" %CD%
Das %CD% muss in Anführungszeichen also: "%CD%"
Dann kann man noch den Backslash vor splash.bat in folgender Zeile entfernen:
start /B %BIN_DIR%\splash.bat
sieht dann so aus
start /B %BIN_DIR%splash.bat
Änderungen speichern und Creo neu starten.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 04. Dez. 2014 editiert.]
