  PTC Creo Allgemein
  Parameter mit Excel Datei Steuern
Autor Thema:  Parameter mit Excel Datei Steuern (2987 mal gelesen)
HansHubertus
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von HansHubertus an!   Senden Sie eine Private Message an HansHubertus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansHubertus
Inventor 2011/2013
Creo 2 (IQSystems)
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche gerade meine Parameter mit einer Externen Excel Tabelle zu Steuern.
Wie man auf dem Bild sieht habe ich die Externen Parameter schon in Creo2 importiert aber immer wenn ich diese wähle erscheint dieser Fehler.
Habe leider keine Ahnung wieso dass Passiert :/
Hoffe um Hilfe
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 10.0 (komplett)
Creo Illustrate 9.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansHubertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen Creo findet die FID nicht.
Ist der Parameter in Deinem Teil (Baugruppe) einmalig?
Dann lösch die Ergänzung einfach mal.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
HansHubertus
Inventor 2011/2013
Creo 2 (IQSystems)
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja der Parameter wäre einmalig.
Die Ergänzung habe ich schon einmal gelöscht hat aber nichts gebracht.
HansHubertus
Inventor 2011/2013
Creo 2 (IQSystems)
erstellt am: 26. Nov. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es Herausgefunden.
man darf nicht während dem Definieren einer KE in die Beziehungen gehen.
Wenn man das macht kann man keine Parameter von anderen KEs Benutzen
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansHubertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine "bekannte"( in meinen Augen unsinnige)  Restriktion, dass man in Skizzen (Schnitt) nicht auf Parameter eines anderen KE's (FID) zugreifen kann,
aber bei einer  Beziehung auf Feature-Ebene (KE) funktioniert es.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/021179.shtml#000030
HTH
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 27. Nov. 2014 editiert.]
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 27. Nov. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansHubertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Stimmt Alois, das leider wirklich so.
Aber immerhin kann man auf die benutzerdefinierten Parameter über den Parametermanager zugreifen.
Wenn ich in der Skizze ein Maß(parameter) von einem anderen KE benötige, erstelle ich mir dazu in der Skizze ein Referenzmaß und verwende dieses dann in meiner Beziehung. Das funktioniert so weit ganz gut. Aber für KE-Paramter habe ich auch noch keine Lösung gefunden.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
CAD.de-Stammtisch am Vorabend der PTC Live 2014 in Stuttgart. Ihr seid herzlich willkommen!
HansHubertus
Inventor 2011/2013
Creo 2 (IQSystems)
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt alles geschafft
es verändert mir alle Parameter die ich will.
aber wenn ich die Excel-Datei ändere muss ich sie immer wieder neu definieren.
Kann man das übergehen?
oder gibt es eine Funtion oder Schalter dass es die Excel-Tabelle neu lädt?
