Thema: Wellen- Bohrungstoleranz an der Bemaßung (5066 mal gelesen)
AlexStr. Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.11.2014 StartupTOOLS2013 M010 WF5 M230 ThinkStation E32
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich bei der Angabe der Wellen oder Bohrungs Toleranz an einer Bemaßung den Grundtoleranzgrad (z.B. j7) zu entfernen(siehe Bild)? Das der Grundtoleranzgrad nicht angezeigt wird und nur die Toleranz hinter der Bemaßung steht, am besten natürlich auch ohne Klammern ? Danke
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexStr.
AlexStr. Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 07. Nov. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexStr.
Zitat: Original erstellt von AlexStr.: ohne noch einmal die Einstellungen anzufassen. Das sollte ich natürlich dazu schreiben.Danke
Hallo AlexStr., die Bemaßung (vermutlich ein gezeigtes Maß aus dem Modell) löschen und neu erzeugen. Danach die Einstellungen vornehmen, wie es Rudi geschrieben hat. Falls dir die Einstellung an den Toleranzen nicht gefällt, hier noch ein Tipp, wie du das gleiche hoch- und tiefgestellt schreiben kannst: @d@++0.018@#@--0.012@# Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 07. Nov. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexStr.
Diplont Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexStr.
Zitat: Original erstellt von NicoFTB:
Bitte nicht!
Nico, jetzt lass mich den Tipp wenigstens hinschreiben Ich weiß, dass man das nicht machen sollte, aber sein Wunsch ist/war nichts an den Einstellungen zu ändern. Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexStr. Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uiiii, ihr seit fleißig. Vielen Dank für die starke Unterstützung!!! Gibt es eine Möglichkeit dass über einen config Eintrag einzustellen? Hintergrund: die Bemaßung kommt aus dem Modell (Familientabelle), die Toleranz möchte ich auch im Modell ein mal einstellen(auf die Toleranz z.B. Welle js10) und in der Zeichnung wird auch gesteuerte Bemaßung angezeigt. Diese wird nicht noch mal bearbeitet und keine zusätzlichen Bemaßungen (add Maße) eingetragen. Vielen Dank Beste Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexStr.
Zitat: Original erstellt von AlexStr.: Uiiii, ihr seit fleißig. Vielen Dank für die starke Unterstützung!!! Gibt es eine Möglichkeit dass über einen config Eintrag einzustellen?Hintergrund: die Bemaßung kommt aus dem Modell (Familientabelle), die Toleranz möchte ich auch im Modell ein mal einstellen(auf die Toleranz z.B. Welle js10) und in der Zeichnung wird auch gesteuerte Bemaßung angezeigt. Diese wird nicht noch mal bearbeitet und keine zusätzlichen Bemaßungen (add Maße) eingetragen. Vielen Dank Beste Grüße Alex
Ich hatte eigentlich schon kein gutes Gefühl, als ich meinen Tipp abgab... Es wäre besser gewesen abzufragen wo eigentlich das Problem liegt.
1. ohne nochmal in die Einstellungen zu gehen wird gar nichts gehen. Auch nicht mit config Eintrag. 2. Die @ "Lösung" ist völlig fehl am Platz bei einem parametrischen System und führt dazu, dass Toleranzänderungen sich nicht mehr am Maß niederschlagen. Eine Umstellung des Bauteils auf Maßmitte, Obergrenze oder Untergrenze wird damit unmöglich gemacht. Die Abhängigkeit zum Maß war aber gerade die Vorgabe. Bei künftigen Toleranzänderungen besteht eine Fehlergefahr, weil an 2 stellen geändert werden mus. 3. Selbst bei meinem obigen Vorschlag geht die Information verloren, welche Passung ursprünglich gewählt war. Ich würde diesen Weg daher nicht gehen. 4. Geht es um den Platz auf der Zeichnung oder am Maß würde ich ausschließlich die Passung (Welle oder Bohrung) stehen lassen und mir eine Abmaßtabelle z.B. rechts oben auf der Zeichnung erstellen. Das ist z.B. für einen Fertigungsplaner sehr übersichtlich. Hierzu gibt es eine kostenlose Programmierung von der SoftwareFactory, über die ich mal gestolpert bin, die sämtliche parametrischen Paßmaße ausliest und in eine aufsteigende Tabelle schreibt. Wenn sich etwas an den Passmaßen ändert mus die Tabelle neu platziert werden, dies wäre einfachst mit einem Mapkey umzusetzen.
------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexStr. Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudi, vielen Dank für die Hilfe. Ich muss das irgend wie anders lösen. Ich wollte halt Passungstabelle als Toleranztabelle nutzen. Das die Toleranzwerte automatisch, nach Bemaßungsänderung sich auch automatisch anpassen. Beste Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
