Thema: Abfrage beim Speichern abschalten (1574 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ihr Lieben es gibt ein schon lange ungelöstes Problem beim Speichern. Ein Ritzel wie nebenstehend etwas modifiziert habe ich aus einem Berechnungsalgorithmus modellieren lassen (CAD.de 2011). Seit dieser Erstellung 2011 kommt jedes Mal die nebenstehende Abfrage, ohne deren Beantwortung per Mausklick nichts weiter geht. Ich muss Aktuelle Werte anklicken und dann läuft es weiter wie gehabt. Kann ich diese Abfrage abschalten? Wer weiß Rat? ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Danke Euch beiden, zum ersten - PRO/PROGRAM habe ich nicht zum zweiten - in den Beziehungen existiert kein INPUT zum dritten - nur die Parameter wie abgebildet sind offen... Wie weiter? ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von holligo: Danke Euch beiden,zum ersten - PRO/PROGRAM habe ich nicht ... Wie weiter?
Hast Du es nicht oder findest Du es nicht? Für den Fall, dass Du dafür keine Lizenz vorhanden ist, musst Du wohl damit leben oder Dir das von Jemanden mit einer Lizenz dafür ändern lassen. Oder eben die Lizenz dafür erwerben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Berechnung erfolgt über die Schrittfolgen in den Beziehungen (Abb. _3) Die Werte dafür werden aus den Parametern übernommen (Abb. _4) Kann ich dort die Abfrage "Aktuelle Werte" steuern und endlich abschalten? ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 4 M140
erstellt am: 06. Nov. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo zusammen, das ProProgramm ist auch bei der einfachsten Lizenz dabei. Es ist zu finden unter: Modell-Modellabsicht-Programm. Dort kann man über Editieren die genannte Input-Abfrage löschen. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 06. Nov. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 06. Nov. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 06. Nov. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Die im Hintergrund gesetzten Funktionen und Programme sind ja sonst nicht im Blickfeld - aber hier ganz entscheidend! Habe das gleich probiert und ein wenig gesichert und Editiert... So, Input-Inhalt gelöscht, gesichert und die Abfrage kommt nicht mehr. Danke an Alle - Ü's folgen. Es hat sich gelohnt! ------------------ lg holli [Diese Nachricht wurde von holligo am 06. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
