Thema: Creo Sketch -> Creo Parametrics (1846 mal gelesen)
axel.jung Mitglied Dipl.-Ing (FH) Mechatronik
Beiträge: 3 Registriert: 05.11.2014
erstellt am: 05. Nov. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, eine Skizze aus Creo Sketch 2.0 in Creo Parametric 3.0 zu übertragen? Vielleicht ist die Frage etwas blöd, aber ich bin mit Creo-Produkten noch ziemlicher Anfänger. MfG Axel [Diese Nachricht wurde von axel.jung am 05. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Nov. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axel.jung
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axel.jung
Hallo Udo, wie du so schön sagst "sollte" es möglich sein. Da ich hier sowohl Creo Sketch als auch Creo 2/Creo 3 habe, dachte ich mir, ich probier es mal grad aus. Aber: Fehlanzeige. Ich kann zwar in Creo Sketch was erstellen und speichern, bekomme das Gespeicherte aber weder in Creo 2 noch in Creo 3 importiert/geöffnet. In dem auf der PTC-Seite verfügbaren Einführungsvideo ist kurz zu erkennen, dass die Sketch-Skizze einfach über "Datei öffnen" eingeladen wird. Das geht bei mir jedenfalls nicht. Bleibt nur eins: ich bin wohl blind... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axel.jung
Zitat: Original erstellt von BergMax: ... Da ich hier sowohl Creo Sketch als auch Creo 2/Creo 3 habe, dachte ich mir, ich probier es mal grad aus. ...
Leider habe ich ausschließlich Creo parameteric 2.0 hier und kann es somit nicht testen. Aber es zeigt sich wieder einmal, dass man den Aussagen von PTC nicht ohne eigene Prüfung trauen kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axel.jung
Hier mal ein Kreis im Sketch 2.0-Format (.txt natürlich löschen). Wer ihn auf bekommt, darf ihn behalten... [EDIT] Zitat aus einem PTC-Dokument Zitat: Direktes Öffnen in anderen Creo Apps, beispielsweise in der Funktion „Skizze pausen“
Die Funktion ist mir unbekannt. [EDIT 2]Ich habe den Kreis mal ausgetauscht. Jetzt sollte was kommen... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 05. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BergMax am 05. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axel.jung
Ohne jetzt Creo 2.0 zu haben vermute ich mal, daß es mit den Lizenzen zusammenhängt. Die genannte Funktion "Skizze pausen" zB. hat man mit WF4 auch nur dann zur Verfügung, wenn eine Lizen für "Interactive Surface Design II" vorhanden ist. Gruß Arni
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 4 M140
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axel.jung
Hallo Max, ich nehme Dein Angebot an und behalte den Kreis. Obwohl er sehr quadratisch ist ;-) Man kann die *.csk Datei einlesen als ein Bild. Es geht so: Im Modellbereich Reiter Ansicht - Modelldarstellung - Bilder Danach Ebene oder Fläche auswählen und positionieren. Dann sieht der Kreis so aus - Bild 3. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axel.jung
Bingo, volle Punktzahl... Der Kreis, der eigentlich da sein sollte kommt aber tatsächlich nicht an. Nur was im Sketch im Reiter "Paint" erstellt wurde kommt rüber. Na ja, im Moment nicht meine Baustelle, aber damit sollte dem Fragesteller geholfen sein. Genau so geht es auch mit Creo 3. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für eure schnellen Antworten. Ich habe es mal ausprobiert. Es wird etwas in das Creo Parametric Modell geladen, aber man erkennt leider keine Linien. Man erkennt nur, wenn man genau hinsieht, dass etwas reingeladen wurde, weil ein Rechteck abgebildet wird, das etwas heller als der Hintergrund von Parametric ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axel.jung
