Thema: Krümmen tool Hilfe (2143 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 04. Nov. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 (M100), Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
wir nutzen das häufig um Vorhaltungen auf Kunststoffartikel aufzubringen. Geht eigentlich ganz gut und ist fast selbsterklärend. Einfach mal testen. Wichtig ist die Geomtrie die gekrümmt wird, "abzutrennen" von dem Rest des Parts....sonst wird es schon mal schwierig da er immer alles verziehen will.. Steuerung nach Maßen ist nicht genau möglich, wir verwenden vorher erstellte Referenzlinen und schubsen das dann möglichst genau auf diese.... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh, das hört sich doch gut an. Wir haben damit auch mal rumgespielt. Schaut wirklich ganz gut aus. Dachten eventuell an eine Schulung aber ich kann niemand finden der sich da gut auskennt. Aber ich denke durch ein bisschen üben, sollte man das auch selbst hin bekommen. Vielen Dank! Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 NVIDIA RTX A2000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.3.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 04. Nov. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Habe das Tool schon in einigen Projekten erfolgreich zum Vorhalten genutzt. Da es dabei auch um optische Teile ging, war Genauigkeit gefragt. Man kann -so man glücklicher Besitzer einer BMX-Lizenz ist- auch exakte Werte einstellen. -> Den Krümmenwert als Parameter ausweisen (Häkchen setzen) -> Messpunkt an der Geometzrie vor dem Krümmen -> Messpunkt an der Geometzrie nach dem Krümmen -> Analyse-KE Abstand erstellen -> Mit Durchführbarkeit/Optimierungsanalyse den Krümmenwert optimieren, so dass die Messung einen Wunschwert erreicht... ------------------ Gruß, cbernuth [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 04. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Nein, nicht so ganz Das Krümmen-KE dient nur der Geometrieverformung. In einigen Optionen kann man aber leider keinen Wert einstellen, sondern nur von Hand ziehen. Dieses Verformung bekommt dann den relativen Wert '1'. BMX ist ein Optimierungswerkzeug ('Wuchten' z.B.). Man kann hier die Optimierungsanalysen nutzen und sich ein manuelles, iteratives Annähern sparen. Es wird also per Analyse der relative Wert 1 (in diesem Fall) innerhalb von benannten Grenzen modifiziert, bis die tatsächliche gemessene Verformung einen Wunschwert erreicht. ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mh, aha ok ich glaub ich verstehe... Ich habe jetzt mal eine Testlizenz beantragt. Dann kann ich mir das mal genauer anschauen. Wenn ich dann noch Fragen habe, melde ich mich noch mal Danke! Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
