  PTC Creo Allgemein
  Icons bei eigenen Befehlen
Autor Thema:  Icons bei eigenen Befehlen (1603 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 4.0
erstellt am: 04. Nov. 2014 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit SAP, und haben dementsprechend zusätzliche SAP-Befehle integriert. Bei diesen Befehlen hatte ich in Wildfire 2 die Möglichkeit mir eigene Icons zu erstellen (siehe auch Screenshot wildfire2.jpg). Nun haben wir umgestellt auf die Creo 2.0. Leider ist es mir nun nicht mehr möglich, mir eigene Icons zu erstellen. Das Menü ist einfach ausgegraut (siehe Screenshot creo2.jpg). Kann sich jemand erklären, an was das liegen könnte? Über jenden Tipp bin ich sehr dankbar. Ca. 10 Befehle und alle mit einer Standkugel in grün sieht nicht sehr übersichtlich aus ;-)
distiller
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von distiller an!   Senden Sie eine Private Message an distiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für distiller
Windows 10 Professional
HP zBook 15 / i7-4700MQ
32 GB RAM / Quadro K2100M
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 04. Nov. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die SAP PLM Befehle sind in Toolkit programmiert und vermutlich sind daher keine eigenen Icons erlaubt. Bei unseren SAP Befehlen sind die Icons schon von SAP hinterlegt (ändern bzw. neue zuweisen funktioniert auch nicht)
Redifiner
Creo 4.0
erstellt am: 04. Nov. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok dank Dir, ich habe jetzt eine andere Idee. Ich werde mir von allen SAP-Befehlen Mapkeys erstellen, und diese dann mit Icons versehen, und in das Menü ziehen :-)
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 04. Nov. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mapkeys kann man nicht in einen bestehende Reiter der Multifunktionsleiste integrieren.
Man benötigt dafür einen neuen Reiter.
Du musst also zuerst einen neuen SAP-Reiter erstellen und den mit den Mapkeys füttern.
Beste Grüße
Max
