Thema: mit kopierter Zeichnung Maße gelöscht (2368 mal gelesen)
Plunda Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 21.02.2014 Creo 2 Win 7
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte einen Unfall mit einer kopierten Zeichnung. Ich habe von einem Bauteil einen Fertigungszeichnung erstellt. Später sollte noch eine Prüfzeichnung erstellt werden. Zu diesen Zweck habe ich die Fertigugnszeichnung kopiert, und dort alle nicht benötigten Maße gelöscht. Ergebniss: Auf meiner Orginal Fertigungszeichnung sind ebenfalls alle Maße verschwunden. Ich gehe mal davon aus, das die Bemaßung hier im Bauteil gespeichert werden und das löschen sich somit auf alle Zeichnungen auswirkt. Gelöscht werden nur die selbst erzeugten Maße. Die steuernde Bemaßungen aus Modellanmerkung bleiben erhalten. Gibt es eine Möglichkeit dies beim kopieren einer Zeichnung zu vermeiden ? Kann die Bemaßung nicht im Bauteil gespeichert werden ? Kann ich Kopien unabhängig erzeugen ?
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
Dann war bei der Erzeugung der Zeichnungsmaße folgende config.pro Option so gesetzt: create_drawing_dims_only no Nachträglich erkennt man solche Maße am Namen ad# und nicht aad# So werden diese in der Zeichnung erzeugten Maße im Modell gespeichert. Wenn dann an einer Zeichnungskopie solche Maße gelöscht werden, dann sind diese Maße auch in der Ursprungszeichnung gelöscht. Also diese Option auf YES setzen Gruß Arni
Plunda Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 03. Nov. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
Der Vorteil ist: Bei Maße, die in alle Kopien da sind braucht mann nur in eine Zeichnung z.B. die Toleranz ändern. Statt "löschen" muss man in der Kopie "wegnehmen". Dann verschwinden die Maße nur in der Kopie. Gunnar Edit: Deshalb speichern wir immer auch Dims. im asm. [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 03. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 04. Nov. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
Wir arbeiten grundsätzlich mit gezeigten Maßen, d.h. es werden keine Maße auf der Zeichnung erzeugt. Alle Toleranzen ect. werden mit dem Modell mitgegeben. Dafür hat man ein parametrisches System. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plunda Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wir arbeiten grundsätzlich mit gezeigten Maßen, d.h. es werden keine Maße auf der Zeichnung erzeugt. Alle Toleranzen ect. werden mit dem Modell mitgegeben. Dafür hat man ein parametrisches System.
Dies verstehe ich nicht.Z.B. Maße in Baugrupen muss ich doch in der Zeichnung erzeugen. Es sei denn ich gestalte den Zusammenbau sehr umständlich. Auch bei Bauteile erzeuge ich die Skizzen zwar vorwiegen wie ich die Bemaßung haben möchte, aber das ist nicht immer Sinnvoll. Holen Sie alle Maße aus den Anmerkungen? Ich finde diese Funktion zudem häufig sehr unübersichtlich. Gibts da einen Trick zur übersichtlichkeit?
erstellt am: 04. Nov. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
Bei Baugruppen kann man gerne auf der Zeichnung Bemaßen, weil hier nur die groben Abmessungen angegeben werden. Bei zusammengesetzten Teilen z.B Schweisskonstruktion, wird die benötigte Bearbeitung in der Baugruppe vorgenommen und die Anmerkungen auf der Zeichnung gezeigt. Bei Fertigungsteilen werden die Anmerkungen auf der Zeichnung generell gezeigt. Die Teile sind dadurch auch viel Strukturierter aufgebaut und Risiko ein Maß zu vergessen wird auch geringer. Anbei ein Beispiel.
Plunda Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schönes Video. Die Maße aus den KE´s ziehen war mir nicht bekannt. Ich konstruiere häufig symmetrisch oder mittig (dies kann häufig auch die Konstruktionsabsicht sein). Für die Fertigung muss dann allerdings von der Kante bemaßt werden. Für Teile die auf einer Mittellinie erzeugt werden gibt es dann kein Maße. Wie löse die das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
