  PTC Creo Allgemein
  Creo 3
Autor Thema:  Creo 3 (970 mal gelesen)
WK85
Sehen Sie sich das Profil von WK85 an!   Senden Sie eine Private Message an WK85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WK85
Creo 4
erstellt am: 01. Nov. 2014 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe mir mal die Testversion von Creo 3 besorgt.
Da keine Config.pro dabei ist, habe ich mir eine mit crossfire erstellt.
Als Inhalt habe ich die Vorschläge von Crossfire übernommen.
Ich habe jetzt unten rechts im 3D Fenster diese Zahlen stehen.
Für was sind diese und kann ich die irgenwie ausblenden?
EDIT: Wie kann ich das Thema ändern?
[Diese Nachricht wurde von WK85 am 01. Nov. 2014 editiert.]
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 10.0 (komplett)
Creo Illustrate 9.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WK85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hi
Das heist einfach nur, daß Deine Tolranz auf ANSI anstatt auf ISO eigestellt ist.
Warscheinlich sind Deine Teile dann auch in Inch
Ein Kleiner Tipp, wenn Du das nicht kennst, könnte es sein, daß Dir absolute Grundlagen fehlen.
Da kann ich nur das hier empfehlen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
