Thema: Mehrsprachige Zeichnungen (1652 mal gelesen)
Plunda Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 21.02.2014 Creo 2 Win 7
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich suche ein Verfahren wie Kundenzeichnungen effektiv mehrsprachig gestalltet werden können. Wir haben z.B. Kundenzeichnungen für eine Filterstation. Dort sind mehrere Texte mit Erläuterungen und Angaben zu Anschlüssen etc. Zudem einige Tabellen mit möglichen Variationen der Anlage. Aktuelles Verfahren: Wir speichern und hinterlegen im PDM nur die deutsche Zeichnung. Die übersetzung in andere Sprachen erfolgt dann mit dem Tool ADLT und wird anschließend als PDF in unserem System hinterlegt. Die Zeichnungen werden jedoch häufig ergänzt und erweitert. Hierfür ist unser Verfahren allerdings sehr umständlich. Zudem ist das übersetzen mit dem ADLT nicht wirklich gut. Gibt es eine Lösung Zeichnung besser mehrsprachig zu verwalten ? Bin dankbar für alle Tipps und Ideen..
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
Du könntest für jede Sprache den text in der Zeichnung platzieren und dann auf verschiedenen Folien organisieren. Dadurch sparst Du Dir zwar nicht die Übersetzung, aber Du hast nur noch ein Dokument, welches Du dann mit dem jeweils eingeblendeten Foliensatz als PDF speicherst. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plunda Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schonmal Danke für den Tipp. Das ist sicher auch eine Möglichkeit, aber das gestaltet sich auch sehr aufwändig. Und ist genau wie unsere Variante nicht besonders Resistenet gegen Fehler. Wie machen das andere Firmen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 03. Nov. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
Unsere Zeichnungen sind 2-sprachig (Deutsch Englisch). Es werden Standard Texte verwendet, zu denen es Standard Übersetzungen gibt. Texte werden entweder als Symbol oder als gespeicherte Notizen wiederverwendet. ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plunda Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
