  PTC Creo Allgemein
  Diffusor (Blech) abwickeln
Autor Thema:  Diffusor (Blech) abwickeln (1635 mal gelesen)
wiggler
Sehen Sie sich das Profil von wiggler an!   Senden Sie eine Private Message an wiggler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wiggler
Win 7 64 bit<P>Creo Parametric 1.0 Educational
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin kein Konstrukteur, muss aber ein Abwicklung von einem Diffusor machen
Ich konnte den Diffusor mit einem Zug-Verbun KE erstellen und in ein Blechteil umwandeln. Nun habe ich zwei Probleme:
1. ich bekomme den geschlossenen Umfang nicht "aufgeschnitten", so dass ich das Modell abwickeln kann.
2. Bei der Abwicklung will er immer eine Kante oder eine Fläche die konstant bleibt. Eine Fläche habe ich bei dem Teil nicht und eine Kante lässt er mich nicht auswählen.
Für eure Hilfe wäre ich echt dankbar!
PS: Ich kann die .prt Datei nicht anhängen... Es kommt immer die Meldung: Filetype not allowed
edit: ich sollte noch erwähnen, dass der Diffusor von sechseckig auf rund geht
[Diese Nachricht wurde von wiggler am 17. Okt. 2014 editiert.]
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 10.0 (komplett)
Creo Illustrate 9.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 17. Okt. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wiggler 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt eine Trennung hinzufügen. In Deinem Fall am besten eine skizzierte.
Durch die trennung ergibt sich dann auch eine Kante.
Zum hochladen der Daten: Einfach an die Endung .prt noch ein .txt anhängen
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
wiggler
erstellt am: 17. Okt. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Trennung hab ich vesucht... hat nicht geklappt.
Die Datei mag er trotzdem nicht
Hier halt extern: http://www.file-upload.net/download-9700041/diffusor.prt.1.html
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 17. Okt. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wiggler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wiggler,
was hast du denn noch probiert, wenn es mit Hilfe der Trennung nicht funktioniert?
Vielleicht helfen dir diese Beiträge weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/023035.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022784.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/019098.shtml
Werner
wiggler
erstellt am: 17. Okt. 2014 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Auftrennen funktioniert nicht. Guckt euch mal die obige Datei an, evtl ist dei Geometrie ja zu kompliziert zum abwickeln.
Ich habe es nun noch auf eine weitere Art probiert. Siehe Screenshot. Leider lässt die sich auch nicht abwickeln. Ich vermute es liegt daran, dass die Teilfächen zueinander verdreht sind (rote Linien)...
wiggler
erstellt am: 17. Okt. 2014 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs hinbekommen. Nachdem ich die Teilflächen ohne Verdrehung konstruiert hatte gings.
