  PTC Creo Allgemein
  Bug bei Konstruktionslinie
Autor Thema:  Bug bei Konstruktionslinie (1553 mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Creo 4.0
Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 13. Okt. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin vor kurzem auf Creo 2.0 umgestiegen und habe nun einen, vermeindlichen, Bug bei der Konstruktionslinie (KL) entdeckt. Ich verwendete die Konstruktionslinie unter ProE WF4 immer zum Ausrichten von Notizen. Nun wollte ich dies auch bei Creo tun, was auch soweit ganz gut funktionierte nur gibt es ein Problem wenn ich die KL verschiebe und dann aus der Ansicht herauszoome wird mir diese abgeschnitten.
Gibt das für eine Erklärung bzw eine Lösung?
Grüße, Letscho
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Okt. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du eine Fanglinie im Zeichnungsmodus?
Konstruktionslinien werden in einer Skizze verwendet.
Oder hat PTC das alles wieder umbenannt?
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
CAD.de-Stammtisch am Vorabend der PTC Live 2014 in Stuttgart. Ihr seid herzlich willkommen!
letscho
Creo 4.0
erstellt am: 13. Okt. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich meine schon eine Konstruktionslinie! Die ist jetzt unter Creo 2.0 bei Skizze/Skizze/Konstruktionslinie zufinden.
Die Fanglinie oder auch Einrastlinie (unter Tabelle/Ballons/Einrastlinien erzeugen) ist für mich nicht zu gebrauchen, da meine Notizen samt Ansatz immer um einen Winkel alpha verschoben ist.
Ich nutze sozusagen die Fang-/Einrastlinien um die Notizen alle untereinander zu platzieren und mit Hilfe einer Konstruktionslinie ordne ich sie dann alle parallel an.
EWcadmin
Windchill 12.0.2.3
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Okt. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub, da komm ich nicht ganz mit.... ist noch Montag
Wenn Du die Fanglinien als nicht zu gebrauchen bezeichnest, sie dann aber doch benutzt.... dann wäre mal ein Screenshot sehr hilfreich, damit wir sehen können was Du meinst.
letscho
Creo 4.0
erstellt am: 13. Okt. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, na klar kann ich das machen!
letscho
Creo 4.0
erstellt am: 13. Okt. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EWcadmin
Windchill 12.0.2.3
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Okt. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, die Hinweislinie rastet an der Konstruktionslinie nicht ein und das Ausrichten erfolgt also per Hand und Augenmaß.
Wenn Du also die KL zur nächsten Notiz verschiebst und dann rauszoomst, würde ich mal eine Aktualisierung Deiner Zeichnung vornehmen (Ansicht > Aktualisieren > aktuelles Blatt , oder den Button dafür drücken). Ich denke es könnte ein Darstellungsproblem sein, welches mit einer "Auffrischung" der Ansicht behoben sein könnte.
