Thema: Zeichnungsverknüpfung (2197 mal gelesen)
HansHubertus Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 66 Registriert: 13.02.2014 Inventor 2011/2013 Creo 2 (IQSystems)
erstellt am: 13. Okt. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Okt. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
Zitat: Original erstellt von HansHubertus: ich hab es irgendwie geschafft die Verknüpfung von einer Baugruppe zu seiner Zeichnung zu löschen. Wie kann ich die Baugruppe wieder zur dazugehörigen Zeichnung verknüpfen?
Genauso, wie Du auch die Verknüpfung zu Beginn erstellt hast: Indem Du schlicht eine neue Ansicht der Baugruppe einfügst.
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 13. Okt. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
erstellt am: 13. Okt. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube ich hab es zu wenig ausführlich erklärt... wenn ich in einer Baugruppe eine Zeichnung erstelle klicke ich ja auf "Creo Zeichnung" dann erstellt es ja eine Zeichnung und wenn ich dann eine gemacht habe öffnet es ja immer diese Zeichnung aber diese Verknüpfung habe ich gelöscht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 13. Okt. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
Moin, da hast du offensichtlich die Firmeneigene Menüanpassung zerschossen... Eigentlich sollte die bei Neustart von Creo wieder stimmen, wenn das System gut verwaltet ist. Wenn nicht, solltest du deinem Admin einen Besuch abstatten. Hinter den Knöpfen verbergen sich vermutlich Mapkeys mit eigenen Icons. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 13. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Max, neustart funktioniert leider nicht. dieser Fehler ist aber nur bei einer meiner Baugruppen... Weiß nicht genau, arbeite erst einige Wochen mit Creo2 und sollte es immer so machen. Aber in den Mapkey-Einstellungen ist diese nicht vorhanden (datei->optionen->umgebung->mapkey-einstellungen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 13. Okt. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
Zitat: Original erstellt von HansHubertus: hallo Max,neustart funktioniert leider nicht. dieser Fehler ist aber nur bei einer meiner Baugruppen... Weiß nicht genau, arbeite erst einige Wochen mit Creo2 und sollte es immer so machen. Aber in den Mapkey-Einstellungen ist diese nicht vorhanden (datei->optionen->umgebung->mapkey-einstellungen)
Wie Max schon geschrieben hat, scheint es sich um ein Problem der firmeneigenen Einstellungen zu sein, und da kann Dir nur Dein Admin helfen. Eine 2. Fehlermöglichkeit wäre: Du hast Dein Modell umbenannt und die Zeichnung dabei nicht offen gehabt, bzw. die Zeichnung zwar offen gehabt aber nach der Umbenennung des Modells nicht upgedatet und gespeichert. Wenn dies der Fall war, Umbennenung rückgängig machen und bei geöffneter Zeichnung wieder in den neuen Namen umbenennen. Eine 3. Fehlermöglichkeit wäre, das Modell und die Zeichnung liegen in unterschiedlichen Verzeichnissen und diese sind dem jeweils anderen Teil (Zeichnung und Modell) nicht bekannt. Die Lösung hierfür wäre entweder Zeichnung und Modell in ein Verzeichnis zusammenspielen oder mit Suchpfaden arbeiten. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
Zitat: Original erstellt von HansHubertus: Danke für eure schnellen Antworten habe jetzt den Fehler in der Zeichnung gefunden dank euch
Danke für die Rückmeldung. Sagst Du uns auch, welches letztendlich das Problem war, damit auch ProE-ler (oder heissen wir inzwischen Creolen ???), die das gleiche Problem ebenfalls haben eine Lösung bekommen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
erstellt am: 13. Okt. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 13. Okt. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
NIEMALS Creo-Datein im Explorer umbenenn. Immer nur innerhalb von Creo. Und dann mußt Du alle Zeichnungen und Baugruppen offen haben, welche die umbenannte Datei referenzieren. Und die mußt Du dann auch alle speichern, damit die Datei sich den neuen namen auch merkt. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
