Thema: Keilwellenprofil (4119 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag in die Runde, meine Suchstrategie ist sicher fehlerbehaftet; ich suche nach Keilwelle, Keilwellenprofil, Keilnut ... und bekomme kein Ergebnis. Nach DIN 5480 möchte ich ein Profil einsetzen, dabei aber die Art der Palette nutzen, also ähnlich der Sterne oder Sechskant- und mehr profile. Wer kann helfen? Vielen Dank im Voraus! ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, mit UDF bin ich gar nicht vertraut, sonst aber mit den Möglichkeiten der von der Palette bereitgestellten Skizzen und voreingestellten Profile, Langlöcher etc. Ich suche nun eine anwendbare Skizze für das Profil nach DIN5480, beispielsweise mit 14 Rippen. ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Ok... Ich bin mit der DIN5480 nicht vertraut .... Aber ich denke immer noch, das diese Bereitstellung in einer Skizzenpalette nicht der optimalste Weg ist. Beim Einfügen der Skizze bleiben einfach zu viele Bedingungen nicht gesetzt oder Bemaßungen bleiben schwach. Wenn Dir UDF's nicht vertraut sind, könntest Du auch ein Teil erzeugen mit eben dieser Welle und dieses dann in weitere Teile vererben mit zum Teil flexiblen Bemaßungen, damit Du die Welle dann entsprechend anpassen kannst. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de ------------------------------------------------- CAD.de-Stammtisch am Vorabend der PTC Live 2014 in Stuttgart. Ihr seid herzlich willkommen![/i][/b] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh ja, nun bin ich am Werkeln in den DESIGN-Tools... Nur schnell zum zweiten Problem: habe ich falsch gesucht, weil ich nichts an Ergebnissen hatte? Oder wie sollte es richtig gehen. ------------------ lg holli [Diese Nachricht wurde von holligo am 08. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön anzusehen und auswählbar, aber dann scheitert der sonst nicht geübte UDF-Nutzer am Übertrag in das Bauteil. Und die Hilfeseiten (2 Stück) führten auch nicht weiter. Schade... ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 20.09.2013 Nvidia Quadro 600 Intel Core i7 3,6GHz 16GB Arbeitsspeicher --- Startup Tools 2016 Creo 3.0 M140
erstellt am: 09. Okt. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
An was scheitert es denn? An den Einbaureferenzen? Habe nachfolgend mal eine kleine Anleitung geschrieben. HTH Keilwelle nach DIN5480 über die SUT erstellen: 1. Startup Tools öffnen 2. Welle-Nabe-Verbindung 3. Zahnwelle nach DIN 5480 a. Zahnwelle nach DIN 5480 mit Auslauf -> erstellt ein Profil in einem leeren Teil b. Zahnwelle nach DIN 5480 (Materialabtrag) mit beidseitigem Auslauf 4. Eine der Varianten wählen und die Werte entsprechend ausfüllen 5. „Create UDF“ 6. Modul einbauen 7. Entsprechend den Einbauhinweisen in der Leiste über dem Modellbaum die Referenzen auswählen a. Bsp.: Stirnfläche --> Ebene Rechts wählen Querschnittsfläche (1) --> Ebene Vorne wählen Querschnittsfläche (2) --> Ebene Oben wählen 8. Die Keilwelle sollte nun im Modell erstellt worden sein ------------------ Gruß Nico Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nico, die letzten Angaben über die Bezugsebenen als Wahl der Stirn und Querschnittsflächen waren ja nirgends zu finden. Eine Kontur konnte ich schon erstellen - Danke! Jetzt muss ich mich näher damit bekannt machen. Ü's sind unterwegs... ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
