Thema: Variante (Kind) aus Familientabelle loesen (5280 mal gelesen)
ziegel-tom Mitglied Technical Engineer
Beiträge: 132 Registriert: 16.07.2003 Windows 7 Intel(R) Xenon(R) CPU E31270 @ 3,40GHz, 8GB Ram NVIDIA Quadro 2000 Creo 2
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin wieder mal ueber ein sehr nettes Problem gestolpert, welches meine Faehigkeiten eindeutig uebersteigt Ich habe hier eine Familientabelle mit vier Varianten (Kindern). Jetzt ist es so das eine TN einer Variante in der Familientabelle eigentlich nicht dort rein gehoert, die Nummer brauche ich aber, bzw. noch schlimmer sie soll eigentlich in eine andere Familientabelle. Quizfrage, wie bekomme ich die Variante aus der aktuellen Familientabelle geloest und sie anschliessend in die neue Familientabelle. Angeschlossen ist Windchill als PLM. Eine Zeichnung in der die Variante drin steckt gibt es auch noch. Waehre euch sehr verbunden wenn jemand eine schritt fuer schritt Anleitung haette. ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 7.0.9.0 Windchill 12.0.2.8 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegel-tom
Varianten aus Familientabellen herauslösen ist eigentlich kein Problem: - Alle Varianten der Familientabelle, aus denen Standalone-Objekte gemacht werden sollen, öffnen.
- Das Generic der Familientabelle öffnen.
- Im Generic auf Tools - Familientabelle klicken.
- In der Tabelle die umzuwandelnden Varianten markieren (Strg-Taste verwenden, wenn mehrere markiert werden sollen).
- In der Tabelle auf Editieren - Reihen löschen klicken und mit Ja bestätigen.
- Die Tabelle mit OK schließen.
- Im Generic auf Datei - Speichern - OK klicken. Nun müsste pro umzuwandelnde Variante der folgende, übergehbare Konflikt erscheinen:
Die Variante wurde aus der folgenden Familientabelle entfernt und wird zu einem Standalone-Objekt gemacht: : [Genericname].[Modelltyp] Diese Konflikte mit OK übergehen.
- Das Generic und die Standalone-Objekte sollten nun im Workspace den Status Geändert haben und sind so einzuchecken.
Die Vorgehensweise stammt zwar aus Zeiten von Pro/INTRALINK 3.4, funktioniert aber vermutlich auch in Windchill ... Wie und ob man ein Standalone-Objekt in eine Familientabelle hinein bekommt, weiß ich nicht. Da dürfen andere ran. [EDIT] Hier sind noch die relevanten Links beim PTC-Support:
[/EDIT] ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 02. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegel-tom
Das Auslösen der Variante aus der Familientabelle kann ich beschreiben. Wie und ob überhaupt eine Freigabe der verbrauchten Nummer möglich ist kann ich nicht sagen. Ich wüsste auch nicht, dass man eine Variante von einem Generic in ein anderes überführen kann. Die "zu übertragende Variante" muss in dem anderen Generic modelltechnisch definiert werden. Ggf. lässt sich dann die Nummer im PDM umleiten, aber da bin ich nicht ausreichend kompetend. Auslösen einer Variante:
- Öffnen und Auschecken des generischen Modells
- Öffnen der auszulösenden Variante aus dem Generic
- Löschen der Variantenzeile im generischen Modell und Speichern/Einchecken des Generics
- Falls gewünscht Speichern/Umbenennen/Einchecken der jetzt unabhängigen Variante aus dem Arbeitsspeicher in den Workspace
[Edit: zu langsam, aber immerhin dasselebe Ergebnis, ]
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 02. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Okt. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegel-tom
Lucaskonstruiert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 09.11.2017 PTC Creo 2 AAX (mit ASSY) Startup Tools 2013 Windows 7 Professional (64-Bit) kommerzielle Version<P>Intel Core2Duo E8500 3.16 GHz NVIDIA Quadro FX 1700 (2 GB) RAM 4 GB
erstellt am: 11. Okt. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegel-tom
Hi liebes Forum, genau diese Variante mit dem Löschen der Variante aus der Familientabelle funktioniert bei mir nicht. Es werden, sobald ich die Variantenzeile lösche einzelne Unterbaugruppen im generischen Teil und der Variante rot. Also die Teile verlieren in Verknüpfungen Bezugsflächen... was tun? Liebe Grüße Lucas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 12. Okt. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegel-tom
Da sind die Bezüge nicht sauber gesetzt, also innerhalb einer Variante, sondern Variantenübergreifend. Da musst du wohl die Varianten neu Platzieren. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
