Thema: STEP exportieren mit Flächennamen (2161 mal gelesen)
Kampf-Ameise Mitglied Ingenieur
Beiträge: 129 Registriert: 12.03.2002 Ansys Classic/Workbench 15
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin eigentlich kein Creo-Nutzer sondern Simulant ;-) Allerdings wird bei uns Creo 2.0 verwendet und somit liegen alle Bauteile in Creo vor. Ich nutze eine sehr wenig verbreitete Simulations-Software (ohne GUI). Diese Software arbeitet (unter anderem) mit STEP-Dateien (und IGES-Dateien) und ich gebe Randbedingungen per Befehl auf Flächen usw. ein. Wenn ich ein Bauteil aus Creo allerdings als STEP (oder IGES) exportiere werden Flächennamen usw. nicht mit in die STEP-Datei geschrieben. Ich frage mich nun, geht das überhaupt mit einer STEP-Datei (Flächen mit Namen zu vergeben)? Wenn ja, wie überrede ich Creo dazu die Namen mit zu exportieren? Ich hoffe meine Frage ist einigermaßen verständlich. Danke für Eure Hilfe und Grüße Kampf-Ameise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kampf-Ameise
Was für Flächennamen meinst Du denn genau? In Creo haben die Flächen keinen Namen, da sie sozusagen ja nur ein Nebenprodukt von einem Volumenkörper sind. Zwar haben die Flächen jeweils eine interne ID, dies sind aber "nur" Ziffern. Selbst wenn die Flächen in Creo als KE erzeugt wurden, haben zwar die Konstruktionselemente einen Namen, allerdings die Fläche als solche wieder nur die interne ID. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Windchill PDMLink 10.1 und Creo 2
erstellt am: 12. Sep. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kampf-Ameise
... und im Übrigen denke ich, sollten STEP und IGES nicht native Dateien bleiben, damit die Größe moderat bleibt. D. h. im Grunde ist doch überwiegend nur die Geometrie gewünscht, alle anderen Information sollen ja gar nicht mitgenommen werden. Warum überredest du deinem Prog nicht einfach, eine Autonummerierung beim Einlesen durchzuführen oder ggf. später? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike und Hagen, ich kann mal versuchen ob ich die Flächennummer ansprechen kann. Eine kleine Verständnisfrage hierzu. Die Nummerrierung ist immer gleich und wird nicht beim Einlesen der Datei immer neu erstellt und könnte daher von Programm zu Programm (je nachdem mit welchem Programm ich es einlese) abweichen? Zitat: Was für Flächennamen meinst Du denn genau?
Also um mir einen Workaround zu erarbeiten habe ich zunächst in Creo ein Würfel mit einer konischen Bohrung erstellt. Diesen werde ich dann einmal (aus Testgründen) durchströmer d.h. ich muss Randbedingungen an den Bphrungswänden (dem Konus), an den Ein- und Ausströmflächen und dem Würfel an sich (für Temperaturberechnungen) aufbringen. Bis auf die Ein- und Ausströmflächen ist alles klein Problem. Ich habe mir dann in Creo aus den Kantenzügen an Ein- und Ausströmfläche eine Fläche erstellt und diese in Creo umbenannt. Beim Export als Step finde ich (über suche im Plaintext file) keine Fläche mit diesem Namen. Zudem auch nicht wenn ich das Step-File wieder importiere. Die Fläche scheint also nicht vorhanden zu sein und ich kann keine Randbedingungen aufbringen. Alternativ käme für mich auch das stl-Format in Frage. Wäre hier alles leichter? Zitat: [Warum überredest du deinem Prog nicht einfach, eine Autonummerierung beim Einlesen durchzuführen oder ggf. später?
Mein Programm nutzt bisher noch keine eigene GUI. Ich nutze daher Freeware und muss die Randbedingungen dann in meiner Rechnung aufbringen ohne diese Vorher überprüfen zu können. Ich kann lediglich meine Ergebnisse dann wieder überprüfen und das ist natürlich immer eine lange Prozedur... Grüße Kampf-Ameise
[Diese Nachricht wurde von Kampf-Ameise am 15. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tungsten Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 28.10.2015
erstellt am: 26. Aug. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kampf-Ameise
Besser spät als nie: Flächen Benennt man in Creo: -> File -> Prepare -> Model Properties unter Features and Geometry hinter "Names" auf "change" klicken in 3D die Fläche auswählen, dann erscheint ein Eintrag im Rename Fenster und man kann den Namen ändern. Standardmäßig werden diese Namen noch nicht in STEP/IGES Dateien geschrieben, hierzu muss man die Zeile: intf_out_assign_names user_name in der config.pro hinzufügen Aktuell versuche ich herrauszufinden, ob es eine ähnliche Option für Namen aus dem Model Tree gibt....
