  PTC Creo Allgemein
  Qucik Access Toolbar / Größe einstellen
Autor Thema:  Qucik Access Toolbar / Größe einstellen (1024 mal gelesen)
kossiossi
Sehen Sie sich das Profil von kossiossi an!   Senden Sie eine Private Message an kossiossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kossiossi
erstellt am: 05. Sep. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
kann man inrgendwo die Größe der Quick Access Toolbar einstellen?
Die Symbole sind leider sehr klein geraten.
Danny
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M170
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 15. Okt. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kossiossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Falls die Lösung noch nicht selbst gefunden wurde: Rechtsklick auf die Leiste und unten die Größe (klein, mittel, groß) einstellen.
Uwe
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 10.0 (komplett)
Creo Illustrate 9.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 15. Okt. 2014 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kossiossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uk66:
Ich glaube Du verwechselst das mit der Graphiksymbolleiste.
Bei der Schnellzugriffsleiste gibt es kein solches Kontextmenue.
Und um noch richtig zu antworten: Die Anpaßbarkeit der Schnellzugriffsleiste ist von Microsoft übernommen. Und da geht es auch nicht.
Workaround: Platzier die Symbole, welche für Dich wichtig sind an passsender Stelle in der Multifunktionsleiste.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M170
Creo 3.0 M040
WIN7x64
erstellt am: 16. Okt. 2014 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kossiossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, sorry. Bei den ganzen Leisten kommt man schon mal durcheinander
