Thema: Angrenzendes Bauteil in Zeichnung darstellen (2625 mal gelesen)
Matla Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 25.06.2014 Creo 2.0 Student Edition Inneo Startup Tools Student Edition Windows 8.1
erstellt am: 25. Jun. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach dem mir die Suchfunktion nicht mehr weiterhelfen kann, hier mein erster Beitrag in diesem Forum: Ich habe ein Differentialgetriebe konstruiert, was an ein Getriebegehäuse angeflanscht wird. Dieses Getriebegehäuse soll in der Zeichnung als "Strichzweipunktlinie" angezeigt werden. Wie kann ich diese Darstellung einstellen? ------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 25. Jun. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matla
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Jun. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matla
Im Zeichnungsmodus, Register Layout: #Komponentendarstellung, #Stil, #Ansicht, Blatt oder alle Ansichten, #Komponmente(n) wählen, #MMT, #Phantom Undurchsichtig, #Fertig [Edit: zu lange vom Telefon gestört. ] ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 25. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden. Hätte wohl lieber erstmal einen Kaffee trinken sollen, so leicht wie das ist.. In den Schnitt-Ansichten hat das super funktioniert. In der normalen Ansicht und in deren Projektionen will es aber nicht so wirklich. Dort wird auch das betreffende Getriebe in einer anderen Farbe dargestellt. Ich vermute, ich habe da beim Ausprobieren irgendeine Einstellung verändert. Kann mir jemand weiterhelfen? Anbei ein Foto: Das violette ist das Getriebe, das als angrenzendes Bauteil dargestellt werden soll. Komischerweise wird es auch angezeigt, obwohl es eigentlich durch das angeflanschte Differentialgetr. verdeckt ist. ------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matla
Zitat: Original erstellt von Matla: ... Komischerweise wird es auch angezeigt, obwohl es eigentlich durch das angeflanschte Differentialgetr. verdeckt ist.
Wenn Sie die Standardfarbkonfiguration von Creo2 nicht verändert haben weißt das Lila auf ein reines Flächenmodell ohne Volumen hin. Diese werden immer ganz oder gar nicht (Folie ausblenden) dargestellt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das scheint der "Fehler" zu sein. Danke. Habe das Getriebe, an welche das Differential angebaut werden soll, von meinem Dozenten erhalten... Gibt es eine Möglichkeit das Flächenmodell in ein Volumenkörpermodell zu kovertieren? Bei anderen Programmen habe ich das schon gelesen, die Funktion in Creo 2.0 ist mir leider nicht bekannt ------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 25. Jun. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matla
Hallo Matthias, wähle explizit die Sammelfläche und dann die Option "Verbundvolumen". Wenn die Sammelfläche geschlossen ist, wird sie mit Volumen gefüllt. Sollte sie irgendwo eine offene Stelle haben, wovon ich ausgehe, dann ist das nicht ganz so einfach zu lösen. Stell Dir vor, Du müsstest bei einem Ruderboot das mit einfachen Brettern zusammengenagelt ist jeden kleinsten Spalt schließen, damit kein Wasser eindringt. Genauso könnte Dein Modell aussehen. Also viel Erfolg. Gruß Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für deine Antwort. Dann werde ich mal mein Glück versuchen... Wahrscheinlich wird es wohl einfacher, die Gehäusekontur einfach erneut zu modelieren... ------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nachmodellieren ist bei diesem Modell extremst aufwendig... Gibt es eventuell eine Möglichkeit über die Config Flächenmodelle einfach so wie Volumenmodelle darzustellen?
erstellt am: 28. Jun. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matla
Zitat: Original erstellt von Matla: ... Habe das Getriebe, an welche das Differential angebaut werden soll, von meinem Dozenten erhalten...
Lösungsansätze ( ungefähr in der Reihenfolge): - Dozent nach vernüftigem Volumenmodell fragen
- Dozent fragen, ob's Ihm so reicht, da es ja sein Schrott- (ähm etwas ungünstiges) Modell ist, dass die Probleme bereitet
- Herkunft des Modells recherchieren und beim Ersteller nach einem bessern Importmodell fragen
- Modellanschlussflansch an geeigneter Schnittebene trimmen, Schnittfläche füllen, verschmelzen, volumisieren ( neue Wortschöpfung) und den Rest nur als groben Rechteckklotz nachmodellerien
- den IDD (Import Data Doctor) erlernen (grenzt an Höchststrafe)
- An manchen sehr techniklastigen Studienorten hilft auch das Angebot eine Verabredung zum Essen gehen mit der eigenen Schwester/Mutter/..Oma(?) zu arrangieren
- Dozent mit ein paar kräftigen Freunden im Dunkeln auf ein gemütliches Bierchen heimsuchen
erstellt am: 29. Jun. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Adi09 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 07.08.2009 Creo2 M130
erstellt am: 28. Jul. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matla
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Im Zeichnungsmodus, Register Layout: #Komponentendarstellung, #Stil, #Ansicht, Blatt oder alle Ansichten, #Komponmente(n) wählen, #MMT, #Phantom Undurchsichtig, #Fertig[Edit: zu lange vom Telefon gestört. ]
Hallo zusammen Gibt es diese Funktionalität auch im WF4? Könnte das ab und an auch gebrauchen ... Habe gesucht, konnte aber diese nicht entdecken. Gruss Adi09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Redakteur (m/w/d) | Aleido ist ein internationales Unternehmen mit einer langen Tradition in der Entwicklung von Informations- und Lernlösungen für den Aftermarket. Unsere Kunden entwickeln komplexe Produkte, Systeme oder sind auf der Suche nach Wissen und Vertrauen, um einen dauerhaften Wandel herbeizuführen, und dies in einer Vielzahl von Branchen wie der Automobilindustrie, der Telekommunikationsbranche, dem modernen Maschinenbau, dem Schienenverkehr sowie der Medizintechnik.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 28. Jul. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matla
