| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Bagruppe lässt sich in 2D ableitung nicht schneiden? (2082 mal gelesen)
AnalogoN Mitglied Student, Hydraulik Techniker/Monteur
Beiträge: 6 Registriert: 08.03.2012
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich liege gerade in den letzten Zügen meines Konstruktionsprojekt für die Uni und bin grad auf ein mir unbekanntes Problem gestoßen. In den 3 Rissen werden an verschiedenen Stellen Schnitte und Aufbrüche gemacht, um Details und die Funktion zu zeigen, Doch lässt sich ein sehr wichtiger Schnitt nicht einstellen. Ich wähle unter Zeichnungsansicht/2D-Querschnitt und dann den Schnitt “Ver” (steht für Verteiler) und klicke auf zuweisen. Doch er zeigt mir dann keinen Schnitt an... Nur wenn ich bei Modellkanten Sichtbarkeit von Gesamt auf Bereich gehe wird der Schnitt mehr oder weniger Sichtbar... Alle anderen Schnitte die in dieser Ebene liegen funktionieren einwandfrei. Eigentlich würde ich gerne nur den Oberen Teil als Lokalen Schnitt darstellen, aber da gibt es nicht mehr die Möglichkeit auf Bereich umzuschalten. Ich habe den Schnitt schon mehrmals auf unterschiedliche Weiße neu definiert nur leider kein Glück dabei gehabt. Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich dargestellt. Eine kleine Frage gibt's dann auch noch. Kann ich Kanten die durch die 2D-Ableitung automatisch generiert werden ausblenden ohne die komplette Ansicht in eine 2D-Gruppe zu konvertieren? lg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Jun. 2014 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnalogoN
Hallo Joe, liest Du manchmal auch, was im Mitteilungsbereich von CREO zu lesen ist? Dort steht ziemlich aufdringlich, dass die Erzeugung des Schnittes nicht möglich ist und deshalb abgebrochen wurde. Es scheint also geometrische Probleme in Deiner Baugruppe zu geben, die eine korrekte Darstellung des Schnittes in der Zeichnung nicht zulassen. Gibt es Fehlermeldungen, wenn Du Dir den Schnitt in der Baugruppe anzeigen lässt? Etwa eine Meldung über unvollständige Schleifen? Als Ursache des ganzen würde ich vermuten, dass die Schnittebene tangential an einem zylindrischen KE vorbeiführt. Das möchte CREO nicht darstellen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnalogoN
Zitat: Original erstellt von AnalogoN: ... Kann ich Kanten die durch die 2D-Ableitung automatisch generiert werden ausblenden ohne die komplette Ansicht in eine 2D-Gruppe zu konvertieren? ...
Ja, das kann man. Allerdings bin ich der Meinung, dass solche Eingriffe normalerweise nicht erforderlich sind. Creo stellt es nun mal genau so dar, wie es tatsächlich ist. Tauchen mehr Kanten auf, hat man wahrscheinlich etwas falsch modelliert. Auf gar keinen Fall würde ich jedoch aus Creo ein 2D-Zeichenprogramm machen. Das ist tödlich. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Kanten ausblenden wäre bei den Rippen notwendig, da die ja laut Norm nicht geschnitten werden, ich aber noch nicht dahinter gekommen bin wie ich sie aus dem Schnitt ausnehmen kann. Zum Thema Schnitt Im Modell kann ich den Schnitt ohne weiteres anzeigen lassen. Nachdem ich mir das Programm mehr oder weniger selbst beigebracht hab stellen mich so spezifische Fehler immer vor ein recht großes Problem. Ich hoffe aber, dass es ein lösbares Problem ist. Möchte nur ungern Teile neu zeichnen, da von dem Verteilerblock ein paar Referenzen im Gehäusedeckel verwendet werden. lg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
