  PTC Creo Allgemein
  Skelett in Einzelteil einbauen
Autor Thema:  Skelett in Einzelteil einbauen (1213 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Autocad-2012
erstellt am: 28. Mai. 2014 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
arbeite mit der Wildfire 5 CreoElements
aus früheren Zeiten als ich mit Skelett.parts gearbeitet habe, gab es die Möglichkeit ein Skelett.part auch in ein Einzelteil einzubauen.
gab es so was und wenn ja gibt es das noch?
gruss weko
leben und leben lassen!
Feinwerkmechaniker*in (m/w/d)
Arbeitgeber: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Einsatzort: 53111 Bonn
Arbeitszeit:
  • eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit bei einem der größten Arbeitgeber der Region, Arbeitsplatzsicherheit und Standorttreue,
  • Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
  • betriebliche ...
Anzeige ansehen
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 28. Mai. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Du das evtl. mit CATIA verwechselst?
In ProE/Creo kann man Skelette nur in Baugruppen einbauen. Das war nie anders. Du kannst aber die Funktionen Vererbung, Kopie- oder Publiziergeometrie nutzen, um KE-basiert Teile eines Skeletts oder dieses auch komplett in ein anderes Teil zu übernehmen.
Eine weitere Möglichkeit: Du kannst das Skelett bei der Erzeugung eines neuen Teils als Template benutzen. Dann sind beide identisch, das neue Einzelteil ist aber kein Skelett.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 28. Mai. 2014 editiert.]
