Thema: Einzelne Teile in bestimmten Ansichten einer Baugruppenzeichnung ausblenden?! (9458 mal gelesen)
EnerMech Mitglied Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 11.02.2014 Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weis von euch einer eine oder mehrere Möglichkeiten wie ich folgendes erreiche: Ich habe eine Zeichnung von einem Schrank in der verschiedene Ansichten dargestellt sind. Jetzt möchte ich in einigen ansichten die Türe des schrankes ausblenden, wenn ich das aber in der Baugruppe mache verschwindet die Tür in allen Ansichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kernschrott Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 09.07.2008 Creo 2.0 M70 Windchill 10.0 Windows 7 Pro SP1 ---- 3,6Ghz 16GB RAM Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EnerMech
Hallo und guten Tag. Beschäftige Dich mal ein wenig mit dem Thema : Vereinfachte Darstellung Einfach mal hier suchen oder in der ProE hilfe. Man kann jeder Ansicht eine vereinfachte Darstellung zuweisen in der Bauteile nach Wahl ausgeblendet sind. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EnerMech
Zitat: Original erstellt von Kernschrott: Beschäftige Dich mal ein wenig mit dem Thema : Vereinfachte Darstellung
Eine weitere Möglichkeit: Auf der Zeichnung unter Layout - Editieren die Komponentendarstellung benutzen. Hiermit kann man Komponenten Ansichtbezogen Ein- und Ausblenden, aber auch für alle Ansichten oder bei mehrblättrigen Zeichnungen für ein gesamtes Blatt. Alternativ kann man die Komponente aber auch in der Darstellung ändern, z.B. Transparent (Linien werden gestrichelt dargestellt, dahinterliegende Teile sind sichtbar). Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EnerMech
Zitat: Original erstellt von Kernschrott: ...Man kann jeder Ansicht eine vereinfachte Darstellung zuweisen in der Bauteile nach Wahl ausgeblendet sind.
Das gilt aber nur für Basisansichten. Projektions- oder Detailansichten folgen der VD der Basisansicht. Man muss also ggf. eine Projektionsansicht nachträglich zur Basisansicht umdefinieren, um ihr eine andere Vereinfachte Darstellung zuordnen zu können. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EnerMech
Die Aussage von Frank trifft auf die von mir beschriebene Komponentendarstellung auch zu, allerdings hier nur auf Detailansichten. Projektionsansichten können unabhängig von der Elternansicht in der Komponentendarstellung geändert werden. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EnerMech
Zitat: Original erstellt von Kernschrott: ... Man kann jeder Ansicht eine vereinfachte Darstellung zuweisen in der Bauteile nach Wahl ausgeblendet sind. ...
Die VD wird sehr gern (und meist vorschnell) empfohlen. Dem Vorschlag möchte ich mich eigentlich nicht anschließen, weil dann als nächstes die Frage aufkommt, warum die Stücklistenballons nicht mehr angezeigt werden. IMHO ist das Ausblenden über die Komponentendarstellung hier mit weniger Problemen behaftet. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
universal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 05.05.2020 CREO V3 CATIAV5R23
erstellt am: 10. Mai. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EnerMech
Ich möchte gerne in der Zeichnung in einer schattierten Iso Ansicht ein Bauteil transparent schalten um ein darunter liegendes Bauteil zu zeigen. Ich habe es über vereinfachte Darstellungen oder Stile probiert, die Transparenz scheint aber nur im Drahmodus und nicht im schattierten Modus zu funktionieren oder mache ich etwas falsch? [Diese Nachricht wurde von universal am 10. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
