| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Temporär schattieren (1389 mal gelesen)
fabi sucht rat Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 14.05.2014
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumgemeinde, habe auf dieser Seite bisher immer Antworten gefunden ohne je selbst eine Frage stellen zu müssen. Erstmal Danke dafür. Nun habe ich in creo 2 die funktion "Temporär schattieren" gefunden und keinen forumeintrag dazu. Das hilft mir große bgr´s ruckelfrei zudrehen bzw. anzuschauen. Diese temporäre Schattierung (was auch immer dahinter steckt, schattiert ist das Modell auch vorher schon) gilt wie der Name es vermuten läßt nur kurz, sobald ich etwas wie: Komponente ausblenden, unterdrücken, bearbeiten etc. mache rucklt´s wieder und ich muss erneut den button drücken bzw. den mapkey. Hat jemand eine Idee diesen Schattierung´s Modus dauerhaft einzustellen oder besser noch die Regenerierungszeiten fernab von vereinfachten Darstellungen zu optimieren? Beste Grüße, Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nixdesign Mitglied Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Beiträge: 104 Registriert: 20.06.2012 Creo 4.0 Parametric M060 Win 10 64-bit
erstellt am: 14. Mai. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabi sucht rat
Hallo Fabi, ich habe die Funktion "temp. schattieren" auch mal ausprobiert, nur ist die Ruckelei, wie sie bei großen BG vorkommt, nicht anders, als ohne. Falls das Problem mit dem Ruckeln bei eingeschalteter Transparenz vorkommt, dann hilft hier die Transparenz von "verbunden" auf "getupft" umzustellen. Menü findest du unter =>Datei =>Optionen =>Modelldarstellung. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 14. Mai. 2014 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabi sucht rat
Moin, bei "temporär schattiert" wird die Darstellung schattiert auch wenn du sonst im Drahtgittermodus bist. Außerdem werden alle Symbole für Gelenke, Motoren etc. ausgeblendet. Ruckeln und ähnliche Effekte hängen wohl eher mit der Leistungsfähigkeit des Systems zusammen. Werden alle Gelenk- und sonstigen Symbole ausgeblendet, ruckelt es natürlich nicht mehr so, da die Grafik weniger leisten muss. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
