Thema: Export Step-Datei - Datenmenge zu groß (4406 mal gelesen)
ZeichenfeeAnja Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 14.05.2014 Creo 2.0
erstellt am: 14. Mai. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem beim Export von Step-Datei. Meine Datenmenge wird so groß, das ich diese weder im Step-Viewer noch in Creo öffnen kann, da mir alles abstürzt. Dateigröße der Step-Datei: ca. 280.000 KB Bei vorherigen Exporten der gleichen Baugruppe waren es ca. 44.000 KB. Woran könnte das liegen? Bzw. wie könnte ich mein Dateigröße minimieren? Wäre euch für Hilfe sehr dankbar! Liebe Grüße Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 (M100), Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeichenfeeAnja
Fragen: wer exportiert wohin ? wer muss einlesen? was ist an den Daten verändert? Exporteinstellungen anders? ein paar mehr Infos wären schon nicht schlecht.....
und 280Mb ist zwar groß, aber sollte in der heutigen Zeit gehen....habe wir auch schon mal aber nur wenn Beschriftungen eingraviert sind, dann explodieren immer die Dateigrößen. ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Baugruppe aus Creo 2.0 in Step exportieren -Minimale Veränderungen an Einzelteilen -Erstmal möchte ich mir die Daten in Creo bzw. Step-Viewer anschauen und anschließend an den Kunden schicken -Keine Änderungen der Exporteinstellungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeichenfeeAnja
>>Minimale Veränderungen an Einzelteilen Mit einer solchen Aussage kann man herzlich wenig anfangen! Manchmal steckt der Teufel im Detail. Ich bin zwar kein Anwender von Creo, aber Probleme mit einer STEP-Datei von 280MB deuten auf einen zu geringen Arbeitsspeicher hin. Betriebssystem? Größe des Arbeitsspeichers? >>Erstmal möchte ich mir die Daten in Creo bzw. Step-Viewer anschauen Gibt es zu dem Export-Vorgang und dem Import-Vorgang Logdateien mit Fehlermeldungen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sauter Mitglied CAD/PDM - Systembetreuer
Beiträge: 43 Registriert: 10.05.2005 Creo 6.0.5.0 StartupTools 8.0.1.0 Windows 10 x64 DELL Precision T5820 Nvidia Quadro P2000 PDM : Pro.File 8.7
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeichenfeeAnja
Dazu gibt es bei PTC einen Artikel...: --------------------------------------- Document - CS166472 Document Information Type Article Date Created 30-Mar-2014 23:11:01 EDT Date Last Updated 08-May-2014 04:10:17 EDT Document Details Title Excessive output file size when the config.pro option step_export_format is set to ap214_is in Creo Parametric 2.0 Description Excessive output file size when the config.pro option step_export_format is set to ap214_is Applies To Creo Parametric 2.0 all date codes ---------------------------------------------------- Abhilfe schafft evtl. den Wert auf ap203_is zu setzen! ------------------ Geht nicht gibts nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe mein Problem selber gelöst... Hatte 2 IGES-Dateien importiert, die als Bauteil dann eine Dateigröße von 66 MB hatte, obwohl es eigentlich nur kleine Platinen mit wenig Bauteilen waren. Habe diese nun unterdrückt und kann meine gesamte Baugruppe jetzt wieder als STEP-Datei mit 32 MB ausgeben. Trotzdem Vielen Dank für die Hilfestellungen! Grüßle Anja Edit: Minimale Änderungen waren, z.B. Bohrungsgröße geändert und Schrauben ergänzt. Das Einlesen von IGES-Daten statt STEP-Daten war hier wohl die schwerwiegende Änderung, obwohl ich diese gar nicht als solche beachtet hatte. Aber war hier die einfachste Variante aus einer Baugruppe ein Einzelteil zu machen. [Diese Nachricht wurde von ZeichenfeeAnja am 14. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ZeichenfeeAnja am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
