Thema: Komponenteneinbau (1377 mal gelesen)
CombiChrist Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 23.06.2010
erstellt am: 09. Mai. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich würde gerne im Baugruppenmodus beim Plazieren einer neuen Komponente das der Befehl "Beim Festlegen der Bedingungen Komponente im Baugruppenfenster anzeigen" immer bzw. sofort aktiviert haben. Gibt es hierzu einen config Befehl? Ich habe bereits mehrfach erfolglos danach gesucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CombiChrist
Zitat: Original erstellt von CombiChrist: Guten Morgen,ich würde gerne im Baugruppenmodus beim Plazieren einer neuen Komponente das der Befehl "Beim Festlegen der Bedingungen Komponente im Baugruppenfenster anzeigen" immer bzw. sofort aktiviert haben. Gibt es hierzu einen config Befehl? Ich habe bereits mehrfach erfolglos danach gesucht.
Hatten wir gerade, wenns auch für die dortige Frage nicht die gewünschte Antwort war http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/023294.shtml#000001 Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CombiChrist
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten... hiebei handelt es sich aber um den Befehl ein extra Fenster beim Komponenteneinbau zu zu öffnen. (bereits aktiv) Ich möchte aber auch direkt sehen wie das Bauteil sich in der Baugruppe verhält. Anbei ein Foto mit dem Befehl welchen ich aktiviert haben möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CombiChrist
Ich verstehe das richtig, Du willst sowohl (die einzubauende Komponente im Baugruppenfenster) als auch (die einzubauende Komponente im sekundären Fenster)? Geht nicht per Konfiguration, nur durch nachträgliches Anklicken des entsprechenden Icons im Einbau-Dialog. Man kann sich auch gut an die eine oder andere Methode gewöhnen, die sowohl-als-auch Methode kann die Ausnahme bleiben. Jedenfalls meine Meinung. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das hast Du richtig verstanden. Wir können uns alle hier nicht an nur das Eine oder Andere gewöhnen. Aber wenn ich beides per Konfiguration nicht anwählen kann, müssen wir leider weiterhin die zweite Option dazu wählen. Dennoch vielen Dank für die Antworten und ein schönes WE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CombiChrist
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CombiChrist
Zitat: Original erstellt von frank08: ... Und ein schönes Zitat mit auf den Weg: ...
Sehr gut! Ich befürchte nämlich schon die nächste Frage, die dann lauten könnte 'Gibt es eine Option, dass mein Platzierungsmenü immer mit geöffnet wird, wenn ich eine Komponente einbaue?' Die gewohnten Pfade sind zwar nutzbar, aber manchmal sollte man durchaus prüfen, ob nicht jemand eine Umgehungsstraße gebaut hat um schneller ans Ziel zu kommen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
