Thema: generic in Familientabelle auf Zeichnung darfstellen/auflisten (1873 mal gelesen)
InkyAndThePain Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 18.12.2012 Windows 7 Professional 64-bit Creo 2.0 M080 Inneo StartupTools 2013
erstellt am: 11. Feb. 2014 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nachdem die Suche mein Problem noch nicht wirklich lösen konnte, hier mal 'ne Kniffelaufgabe für euch. Ich möchte auf der Zeichnung eine Familientabelle abbilden in der das generic mitaufgeführt wird (Bild siehe Anhang). Im Modell sieht man es ja, nur in der Zeichnung krieg ichs nicht hin. An den Namen bzw unsere Id-Nr. komme ich mit &mdl.generic.name, aber nicht an die Parameter aus der Familientabelle, zwar an alle anderen Standardparameter wie Gewicht, Material, PTC_WM... etc nur die, die ich will tauchen nicht auf. Hat da jemand 'ne Idee? Wäre für Vorschläge dankbar. Danke für eure Mühe
------------------ Auf Wiedrluaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InkyAndThePain
Das ist meines erachtens nicht möglich, damit dem Wiederholbereich ja nur die Varianten abgefragt werden. Aber das Generic soll ja auch nicht als Produktivteil verwendent werden. Immer eine eigene Variante für die Daten des Generic machen.
------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InkyAndThePain
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InkyAndThePain
Hallo zusammen, das Thema trifft mein Anliegen unter allen gefunden Beiträgen wohl am besten. Ich möchte die variierenden Maße in der Variantentabelle der Zeichnung parametrisch anzeigen lassen, also mit Bezug auf die jeweilige Variante. Im Bild von InkyAndThePain wären das die Maße d72 und d47. Wie bekomme ich die Verknüpfung zu den Maßen der einzelnen Varianten hin? Hat das was mit Wiederholbereichen zu tun? Da kenne ich mich leider noch überhaupt nicht aus. Falls hierzu jemand einen Tipp hat, wie ich mich da am besten reinfuchsen kann, dann immer her damit. Ich danke euch im Voraus. EDIT: Da denkt man einen Tag darüber nach und kriegts nicht hin, aber sobald man einen Beitrag geschrieben hat, fällt einem was ein Meine Ansatz: Die Varianten als Zeichnungsmodelle laden und dann einfach das Maß über z. B. &d72 auslesen. Da stehen dann tatsächlich die unterschiedlichen Werte für d72 der Varianten in der Tabelle. Ist halt umständlich und nur bei wenigen Varianten sinnvoll. Das geht sicher besser. ------------------ Gruß Tobi [Diese Nachricht wurde von Tingeltangel-Bob am 23. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 23. Sep. 2021 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InkyAndThePain
Moin! Also wir haben da durchaus Zeichnungen/Tabellen mit 100+ Varianten bzw. Übersichtszeichnungen auf denen mehrere unterschiedliche Modelle mit ihren Familientabellen dargestellt werden. Wir gehen folgendermaßen vor: Das Maß (z.B. das d72) als Symbol definieren (@S) und dann als Wert A eintragen. Wenn du das Maß dann einblendest steht auch A auf der Maßlinie. In der Zeichnungstabelle ist die Kopfzeile editierbar angelegt, da tragen wir dann entsprechend "Maß A / DIM A" ein. Bei mehreren Maßen dann einfach mit B, C, D, ... weitermachen.
