  PTC Creo Allgemein
  fehlerhafte Flächenaktualisierung in WF4 und Creo 2 bei Flächenfasen
Autor Thema:  fehlerhafte Flächenaktualisierung in WF4 und Creo 2 bei Flächenfasen (810 mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11.0 M020 ,SUT 2018, Citrixumgebung ,Creo 8.4
erstellt am: 09. Jan. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel_zip.txt
ich habe folgendes Problem:
Bekanntlich funktioniert das Fasentool nicht in Baugruppen.
Deshalb haben wir bis WF 3 in Baugruppen Flächenkopien (mit Option "alle Flächen im aktuellen Zustand kopieren")erzeugt und diese anschließend als Flächenfase angeschrägt und anschließend als Verbundvolumen von der Baugruppe abgezogen.
Das hat bis WF3 super funktioniert.
Ab WF4 lässt sich anfangs die gleiche Funktionialität nutzen und das Fasen-KE wird auch erzeugt, aber beim Regenerieren fällt die Fase um.
Die Ursache scheint,die Flächenkopie zu sein.Am Anfang wird eine Ursprungskopie der Fläche erzeugt(in meinem Beispiel einen Zylinder) und nach dem Regenerieren der Fase wird die Fasenfläche mit in die Flächenkopie übernommen, obwohl die Fase später erzeugt wurde. Beim Regenerieren fällt dann das Fasentool auf die Nase, weil die Ursprungsgeometrie fehlt (was logisch ist)
Hat einer dazu eine gute Idee, wie man das Verhalten der Flächenkopie ändern kann?
Jetzt habe ich mir erst einmal damit geholfen, Kurven hineinzulegen und in der Baugruppe einen gezogenen Verbund daran laufen zu lassen, damit die Kontur weggeschnitten wird. Ist nicht schön und ein total anderer Ansatz,aber es funktioniert erst einmal.
Aufgefallen ist mir das Verhalten bei WF4 und dann habe ich das gleiche bei Creo 2 festgestellt.
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Jan. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
BG_Fase_udf.wmv.txt
Also so ganz habe ich den Sinn Ihres hochkomplexen Verfahrens mit Flächenkopie, Flächenfase, Verbundvolumen und Baugruppenabzug nicht verstanden.
Daher kann mein Lösungsvorschlag möglicherweise ungeeignet sein:
Ich verwende einfach ein Ziehen-UDF in der Baugruppe. Dazu habe ich ein normales Zug-KE entlang einer Kante in ein UDF gepackt.
Mit etwas Geschick bei der Grundmodellierung lässt sich ein und dasselbe UDF für gekrümmte und gerade Konturen verwenden. Ich halte das für einfacher.
HTH Wyndorps
RoNö
CAD-User
erstellt am: 09. Jan. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hintergrund der Geschichte ist, dass es sich um ein Schweißteil handelt, dass nach dem Schweißen erst fertig bearbeitet wird. Dort haben die "normalen" Baugruppenschnitte Ärger gemacht, weil Pro-E der Meinung ist, mit der Zeit bestimmte Skizierreferenzen der Schnitte zu verlieren, obwohl dort definitiv keine Änderungen stattgefunden haben. Die Vorgehensweise mit der abkopierten Fläche sollte mehr Stabilität in die Baugruppenschnitte bringen....
