Thema: variable Radien (2782 mal gelesen)
mm123 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 11.12.2013
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Funktion mit der man an einer Kante variierende Radien anbringen kann? In dem Bild sieht man die Kante mit den unterschiedlichen Radien. Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Mfg mm12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
firey Mitglied Ing.
Beiträge: 31 Registriert: 05.06.2012 Win 7, 64 Bit, Intel i7, 8 GB<P>CAD Programme Autodesk Inventor NX 7.5 PTC Creo 1.0
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm123
Hallo mm123, du meinst die vorderste Kante? Also die, wo aktuell noch kein Radius dran ist? Soweit ich weis geht so etwas nicht. Macht ja auch fertigungstechnisch keinen Sinn? Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen aber warum sollte man entlang einer Kante 2 verschiedene Radien ranmachen =)? (Also mir fallen schon Gründe ein, aber sind die wirklich relevant ;-)?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mm123 Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo firey, es handelt sich hierbei um ein Stempel zum Tiefziehen und die Radien sind hierbei leider notwendig. Ich habe selbst eine Lösung gefunden: Unter Rundung-->Sätze--> rechts Klick --> neue Radien hinzufügen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm123
firey Mitglied Ing.
erstellt am: 08. Jan. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm123
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 10. Jan. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm123
öhm, nichts leichter als das... Radius tool wählen, Kante auswählen, rechte Maustaste auf den mittleren Boppel --> Radius hinzufügen, dann das so oft wie gewünscht wiederholen... Am Boppel kann verschoben werden an die gewünschte Position.. War das gemeint? Gruß voma
