  PTC Creo Allgemein
  INNEO Startup TOOLS Student Edition für Creo 2 Student Edition
Autor Thema:  INNEO Startup TOOLS Student Edition für Creo 2 Student Edition (2552 mal gelesen)
ronstoppable
Sehen Sie sich das Profil von ronstoppable an!   Senden Sie eine Private Message an ronstoppable  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronstoppable
erstellt am: 22. Dez. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inneo_001.pdf
inneo_002.pdf
Hallo!
Habe versucht Inneo Startup Tools in Creo 2 Student Editon zu installieren.
Creo 2 StudentEdtition ist installiert unter C:\Program Files\PTC\Creo 2.0.
Inneo Startup Tools Student Edition ist installiert unter: C:\stools_se_creo2.
creo_key.ini "C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Parametric\bin\parametric.bat"
Meine Creo 2 StudentEdtition ist M070, die InneoStartuptools sind setup_stools_se_c2p_m030.exe ist das das Problem?
Einstellung in config.pro: web_enable_javascript on
Leider werden die startup Tools nicht angezeigt. Habe schon einiges in diesem Forum zu diesem Thema gelesen, hat mir aber nicht weitergeholfen. Hat jemand einen Tipp oder kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank
Ron
ronstoppable
erstellt am: 22. Dez. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Mittlerweile kann ich auf Bibiliotheken von Inneo Startup zugreifen. Ist das alles, was die StudENTEnversion drauf hat ?
LG
Ron
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 23. Dez. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronstoppable 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor du sowas    sagst, solltest du mal überlegen, was dir damit alles erspart bleibt.
Mach dir doch Startobjekte, Rahmen und Schriftfelder, Stücklistentabellen, dtl-definition, config.pro, Normteile,... alles mal selbst.
Die Studentenversion der SUT ist nun einmal keine Vollversion...
Sie liefert aber - und das ist das wichtigste - eine Konfiguration, mit der vernünftig gearbeitet werden kann.
Wer möchte, kann dann ja noch die DesignTools von Prof. Wyndorps nachschieben.
Beste Grüße
Max
