Thema: Materialschnitt (3946 mal gelesen)
e.manuel Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.12.2013
erstellt am: 18. Dez. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in Creo Parametric eine Baugruppe mit Fräskopf und Rohteil erstellt. Nun soll beim beim Schnitt des Fräsers mit dem Teil das entsprechende Material entfernt werden; ist dies möglich, wenn ja wie? Viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von e.manuel am 18. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 20. Dez. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.manuel
e.manuel Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 ------------------------
erstellt am: 20. Dez. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.manuel
Hallo e.manuel, zur reinen Darstellung und zur Berechnung der Spanvolumina wäre folgendes denkbar - die gewünschte Kinematik ist aus dem Bild leider nur schwer erkennbar. 1. erstellen der Schnittfläche (Sammelfläche) als Zug-KE 2. Abtrennen des Materials mit Hilfe der Sammelfläche (Funktion Verbundvolumen in Creo 1/2) Die Sache mit ProNC ist im Forum (welchen Vorkenntnisse hast du in ProNC?) nicht so einfach zu beantworten. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Dez. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.manuel
Die Frage ist, was das Ziel der Maßnahme ist. - Exakte Zahnlückengeometrie parametrisch in Creo erzeugen: Das ist zumindest extrem aufwendig, wenn nicht unmöglich.
- angenäherte Prozess-Simulation zur Verdeutlichung: Das geht theoretisch mit Menchanismus, allerdings besteht das Ergebnis nur aus relativ groben Dreiecksflächen.
- Optisch brauchbares, parametrisches Zahnrad in Creo erstellen: Geht mit den Design-TOOLS, ist aber im Standardpaket nicht enthalten.
Von ProNC habe ich keine Ahnung. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
