Thema: Stückliste: Positionsnummern manuell vergeben (10044 mal gelesen)
Florian303 Mitglied Bachelor Maschinenbau
Beiträge: 21 Registriert: 26.09.2013 HP EliteBook 8570w Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2,40 GHz Arbeitsspeicher: 8,00 GB Windows 7 Professional / 64 Bit NVIDIA Quadro K1000M<P>Creo 2.0
erstellt am: 13. Dez. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem und brauche eure Hilfe. Folgende Aufgabenstellung: Eine Stückliste, die schon jahrelang mit Excel manuell erstellt wurde soll nun ProE rausspucken. Da alle Fertigungsabteilungen mit der bisherigen Teilenummerierung vertraut sind sollte sie auch beibehalten werden. Die Stückliste sieht beispielsweise so aus: 3 Teil 1 3.1 Teil 2 3.2 Teil 3 4 Teil 4 4.1 Teil 5 4.2 Teil 6 Das heißt, dass 3.x eine Unterbaugruppe ist und 4.x eine Unterbaugruppe usw... Ich möchte jetzt diese Positionsnummern manuell den einzelnen Teilen zuordnen und auch die Reihenfolge in der Stückliste nach disesen Positionsnummern anordnen. Dazu hab ich mir folgende Vorgehensweise überlegt: - Neues part öffnen - Zu Beginn im Modellbaum die Zeichnungsnummer, Benennung, Artikelnummer und die POSITIONSNUMMER eingeben - Stückliste und Stücklistenballons mid den manuell gewählten Positionsnummern ausgeben Wie könnte ich das machen? Welcher Paramter ist dafür zuständig und wie komme ich an den ran? Kann ich einen neuen Parameter anlegen und der lieben Stückliste erklären das sie von nun an diesen als Index verwendet (&rpt.index)? Index koppeln habe ich schon versucht und das ist viel zu aufwändig und umständlich. Wie gesagt, ich möchte gleich alle nötigen Paramter zu Beginn in den Modellbaum eingeben und keinesfalls noch am Ende die Stückliste bearbeiten. Ich habe heute den ganzen Tag versucht irgendetwas herraus zu finden und weiter zu kommen aber es gelingt mir nicht. Bitte helft mir. Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt Zeilinger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 16.12.2013 Creo 2.0 M040 Intel Xeon CPU E31225@3,1 GHz 16,0 GB ATI Fire Pro V4800
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
Also deine Ansatz sehe ich richtig, ich bin mir aber ziemlich sicher das die Balloons nicht auf das hören werden, die laufen meines Wissens nach nur mit den Automtischen Nummern. Du kannst entweder händisch welche erstellen, oder du machst dir ein Symbol das den Parameter aus einem Bauteil ausliest, eben zum Beispiel den Parameter Pos Nr. So hab ich das zumindest gemacht, muss aber nicht der Weisheit letzer Schluss sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Dez. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
Moin, genau so geht es!
- Jede Komponente (Unterbaugruppe, oder Einzelteil) wird mit dem "POS"-Parameter versehen.
- In der Stückliste verwendest Du nicht &rpt.index, sondern &asm.mbr.pos
(asm.mbr.UserDefined + Eingabe=> POS)
- Für die Ballons brauchst Du ein eigenes Symbol, welches ebenfalls diesen Parameter als Variablen Text verwendet, also \asm.mbr.pos\ statt \rpt.index\
Ich könnte mir aber vorstellen, dass es früher oder später nervig wird, wenn z.B. Normteile mit dieser festen Positionsnummer versehen werden, bzw. zig-fach Projektbezogen neu gespeichert werden müssen. HTH, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Dez. 2013 01:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure super Antworten und sorry für die späte Rückmeldung. Ich hatte leider zwischenzeitlich andere Projekte zu erledigen und konnte mich heute erst wieder damit beschäftigen. Die Zuweisung der Postitionen über "POS"-Parameter funktioniert so weit ganz gut aber ein Symbol erstellen, dass wie die regulären Ballons den Wiederholberei der Tabelle nimmt und die "Pos-Nr." dann den Komponenten zuordnet ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Aber ich arbeitere daran . Wie bereits Nina schon vermutet hat ist es nicht so optimal alle Normteile im Modellbaum zu suchen und ihnen Positionsnummern zu geben. Meine Frage ist jetz noch wie ihr eure Stücklisten + Ballons erstellt? Gibt es hierfür noch elegantere Methoden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Jan. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
Zitat: Original erstellt von Florian303: ... aber ein Symbol erstellen, dass wie die regulären Ballons den Wiederholberei der Tabelle nimmt und die "Pos-Nr." dann den Komponenten zuordnet ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Aber ich arbeitere daran . ..
Siehe hier: Videos zu Creo 2, Kap. 22.7.3 ff Dort wird als Beispiel ein StüLi-Ballon mit Identnummernausgabe zus. zur Posnum erstellt. Zitat: Original erstellt von Florian303: ... Wie bereits Nina schon vermutet hat ist es nicht so optimal alle Normteile im Modellbaum zu suchen und ihnen Positionsnummern zu geben. Meine Frage ist jetz noch wie ihr eure Stücklisten + Ballons erstellt? Gibt es hierfür noch elegantere Methoden?
Z. B. genau mit so einem StüLi-Ballon, der einfach die Identnummer statt oder ergänzend zur PosNum ausgibt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kremserdone Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 18.02.2008 Creo 4 M100 Inventor 2018
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
Hallo zusammen, Herr Wyndorps,Leider kann ich Ihre Videos nicht anschaun, da die bei uns blockiert sind. Ich habe mich gerade mit dem Problem beschäftigt verschiedene Parameter in die Ballons zu bekommen. Im Menü Tabelle auf Eigenschaften dann den Reiter "StckListBal" Da kann man alle vorhandenen Parameter auswählen, die werden dann im Ballon angezeigt. HTH ------------------ gruß done Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich muss jetzt leider dieses Thema nochmal auspacken weil ich immer noch das ein oder andere Problem damit habe. Wisst ihr ob es möglich ist einem Teil z.B.: Zylinderschraube M6x20 in verschiedenen Unterbaugruppen auch verschiedene, bestimmte Positionsnummern zuzuweisen? Also so: 3.0 Halterung 3.1 bla... 3.2 Zylinderschraube M6x20 4.0 Motor 4.1 bla.... 4.2 blalba... 4.3 Zylinderschraube M6x20 Es klappt wunderbar das diese Schraube für jede Unterbaugruppe wieder neu aufgelistet wird und auch die Anzahl stimmt doch sobald ich der Schraube einen anderen Wert zuweisen möchte übernimmt die Stückliste natürlich für alle gleiche Schrauben den Wert. Vielleicht könnt ich mir hierbei nochmal helfen, wäre echt super. Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SpacemanSpiff Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 02.05.2011
erstellt am: 29. Apr. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
Hi Florian. Du könntest die Schraube 'flexibel' machen und den Stücklisten-Parameter als flexibel definieren. Dann fragt er dich beim Einbauen, welchen Wert dieser Parameter haben soll. Nachträglich geht das dann auch noch: Rechtsklick auf die Komponente -> make flexible. Gruß Spiff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rules Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 29.09.2011
erstellt am: 22. Sep. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
