| Webcast: PTC | Smart Services, ein Webinar am 13.12.2024
Thema: Volumenkörper schneiden (14381 mal gelesen)
Florian303 Mitglied Bachelor Maschinenbau
Beiträge: 21 Registriert: 26.09.2013 HP EliteBook 8570w Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2,40 GHz Arbeitsspeicher: 8,00 GB Windows 7 Professional / 64 Bit NVIDIA Quadro K1000M<P>Creo 2.0
erstellt am: 06. Dez. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich in Creo 2.0 Volumenkörper (komplexe Flächengeometrie!!!) zu schneiden damit ich ein weiteres Teil als negativ bekomme?! Wie im angehängten Bild beispielhaft zu sehen ist soll aus dem Quadrat mit Hilfe des Ringes ein Zahnrad herrausgeschnitten werden. Ich weiß, dass es möglich ist die Innenflächen des Rings auszuwählen, kopieren und damit das Quadrat zuzuschneiden. Leider handelt es sich aber bei meinem Problem um eine sehr komplexe Flächengeometrie, die ich unmöglich noch alle mit der Maus auswählen kann. Gibt es dafür in Creo noch andere Möglichkeiten? Zum Beispielt, dass Creo selbständig erkennt wo die Teile anliegen und einfach dann das Quadratvolumen vom Ringvolumen abzieht oder so (Ähnlich wie Boolsche Operationen bei CATIA)?! Wäre echt nett wenn ihr mir da weiter helft, vielen Dank schon mal im voraus. PS.: Ich sags lieber nochmal, das angehängte Bild ist nur ein Beispiel damit schneller klar wird was ich vor habe mfg Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 06. Dez. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
Hallo Florian Creo 2.0 kenne ich noch nicht. Aber bei den "alten" Pro/E-Versionen konntest du bisher mittels Publizier-/KopieGeometrie (Einfügen -> Gemeinsam benutzte Daten ...) deinen gesamten Ring auf einmal (oder bei Bedarf einzelne Flächen davon) auswählen und anschliessend in deinem Quadrat einfügen. Mittels Verbundvolumen kannst du nun den Ring ausschneiden. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Hilfsbaugruppe mit dem Ring und dem Quadrat zu erstellen und dort dann über Editieren -> Komponentenoperationen -> Ausschneiden dein Negativ zu erstellen. Ich denke bei Creo2.0 wird dies ähnlich funktionieren. Für die erste Lösung war meiner Meinung nach bisher die AAX-Lizenz nötig, wie die Lizenzierung nun in Creo2.0 gelöst ist weiss ich jedoch im Detail (noch) nicht. Gruess und ein schönes Wochenende Appi [Diese Nachricht wurde von appi am 06. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu) Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 08. Dez. 2013 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
Stichwort: Kern- und Berandungsflächen!!!! Damit lassen sich von der Kernfläche ausgehend alle Flächen bis zur Berandungsfläche automatisch auswählen. - Elementwahl auf #Geometrie ändern - Wähl eine der Zahnflanken aus = Kernfläche - <Shift> drücken und halten, obere radiale Fläche auswählen, untere radiale Fläche auswählen, jetzt erst <shift> loslassen = Berandung Es müssten alle Zahnflächen ausgewählt sein. mfg m.b.h.
------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 08. Dez. 2013 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
Zitat: Original erstellt von Florian303: Hallo zusammen, ist es möglich in Creo 2.0 Volumenkörper (komplexe Flächengeometrie!!!) zu schneiden damit ich ein weiteres Teil als negativ bekomme?!
Ja, ist es. Die Vorgehensweise hängt davon ab wie die Daten vorliegen und welche Lizens vorhanden ist: Dumme Flächen (stp oder Ähnliches) Als Flächen (! Pro/E ist oft über die config.pro so konfiguriert dass Importe automatisch in Volumenkörper konvertiert werden) importieren. Eventuell mit KoordSys passend platzieren und dann mit Verbundvolumen ausschneiden (eventuell Auswahlfilter auf "Sammelfläche" stellen) Als Pro/E-Teil mit AAX: Einfügen-gemeinsam genutzte Daten-Verschmelzung/Vererbung (das blahblah wie Teil auswählen, platzieren etc), dann MatSchnitt auswählen, fertig Ohne AAX: komplett leere Baugruppe erstellen (keine Standardbezüge etc.), das zu bearbeitende Teil "reinfallen" lassen (Standardeinbau), das Werkzeugteil nur auf Referenzen des zu bearbeitenden Teils einbauen, dann Editieren-Komponentenoperationen-Ausschneiden-den Anweisungen im Mitteilungsbereich folgen Referenz: ja (nicht Kopieren), Referenzteil ausbauen: ja (das war jetzt alles vor Creo Versionen, hoffe das geht mit Creo noch so ähnlich). Wenn man`s richtig macht kann die Baugruppe gelöscht werden. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für die schnellen und guten Antworten. Leider liegt mein Teil, dass ich zuschneiden muss an mehrere Parts im Assembly an und das komplexere davon habe ich nur als .step datei . Mein erster Gedanke wäre da eine Schrumpfverpackung von der ganzen Baugruppe und davon dann die Flächen wählen?!. Da ich aber von der ganzen Materie (Kopie-Geometrie, usw...) noch zu wenig Ahnung habe werde ich mich jetzt zuerst mit einfachen Teilen befassen um das ganze überhaubt mal zu verstehen. Ich melde mich wieder wenn ich nicht weiter komme. Danke nochmal, jetzt habe ich zumindest mal eine Richtung. Flo [Diese Nachricht wurde von Florian303 am 09. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M120 PTC Windchill 10.1 M040
erstellt am: 09. Dez. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gabriel.H Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 15.12.2015
erstellt am: 23. Dez. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
