  PTC Creo Allgemein
  Mehrere Bauteile in einer Baugruppe kopieren
Autor Thema:  Mehrere Bauteile in einer Baugruppe kopieren (1598 mal gelesen)
CombiChrist
Sehen Sie sich das Profil von CombiChrist an!   Senden Sie eine Private Message an CombiChrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CombiChrist
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einer Baugruppe zusammenhängende Bauteile kopiere und an einer anderen Stelle wieder einfügen möchte, die Platzierung untereinander aber beibehalten werden soll,
muss ich die Platzierung dennoch neu bestätigen.
Dieses war unter WF4 nicht der Fall. Dort musste ich lediglich das erste Bauteil neu platzieren und die Anderen sind ihm direkt gefolgt.
Gibt es dafür eine config- Option?
Schönen Gruß und Danke
Michael
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CombiChrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopieren und spezial einfügen müsste funktionieren
Leider funktioniert das nicht wenn die Komponenten mit Komponeten-Schnittstelle auf Komponeten-Schnittstelle verbaut werden; Aber das ist gleiches Verhalten wie in WF4
Servus Alois
CombiChrist
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so hatte ich mir das vorgestellt, danke.
Spezial einfügen kannte ich bis dato noch nicht...
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 10; DELL Precision 5820
Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CombiChrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie siehts denn mit "Wiederholen" aus?
