Thema: Dinamische Analysis. (967 mal gelesen)
edna Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 03.12.2013 Creo 2.0
erstellt am: 03. Dez. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Korrekt [Diese Nachricht wurde von edna am 04. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von edna am 04. Dez. 2013 editiert.] MOD-EDIT: Für alle, die irgendwann das gleiche Problem haben, folgt hier nochmal der ursprüngliche Original-Post von edna, bevor er ihn verändert hat: Zitat: Hier der Beitrag des Benutzers: Wie kann ich eine Initial Condition in ein dinamische Anlayse stellen (bei Mechanismus). Da in anfangskonfiguration lass mich nur "Current" wählen.Danke!
LG, Nina
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edna
Anfangsbedingung definieren. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edna
Moin, at first it would be nice if you fill out the system information. So we know which version of Pro/E or Creo you use. The things you ask for are fundamental basics in mechanism and this forum normally is not to teach you these basics... Initial Condition: you have to create a snapshot at first and this snapshot could then be used in any initial condition. This initial condition can be use in the analysis. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edna Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edna
And again... 1. define Snapshot. 2. define Initial Condition (Anfangsbedingung) -> see picture in thread above yours 3. Use Initial Cond. in (dynamic) analysis and again Which version of ProE/Creo??? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
