  PTC Creo Allgemein
  Zeichnungsansicht
Autor Thema:  Zeichnungsansicht (1353 mal gelesen)
basti848
Sehen Sie sich das Profil von basti848 an!   Senden Sie eine Private Message an basti848  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basti848
erstellt am: 01. Dez. 2013 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein kleines problem
in der Zeichnungsansicht werden gleiche Teile aus verschieden unterbaugruppen doppelt angezeigt. Beispielsweise befinden sich in der einen Unterbaugruppe 4 Rillenkugellager und in der anderen unterbaugruppe dieselben 4 Rillenkugellager. In der Stückliste werden dann jeweils 2 mal 4 Rillenkugellager mit unterschiedlicher Nummernzuweisung angezeigt. Ich hoffe mir kann jemand helfen.
vielen Dank im vorraus
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 10.0 (komplett)
Creo Illustrate 9.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti848 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wunderst Dich sicherlich, daß noch niemand geantwortet hat.
Das könnte mehrere Gründe haben.
Zum einen hilft es hier ungemein, sich an die Grundregeln der Nettiquette zu halten, also z.B. den sinnvollen Einsatz von Großbuchstaben zu versuchen.
Auch das Ausfüllen der der Systeminfo erleichtert es potentiellen Antwortern, Dir passend zu Deiner Version die richtige Antwort zu geben.
Und nun zu Deiner Frage: Du mußt den Wiederholbereich der STückliste auf Rekursiv und ohne Duplikate umstellen. Dann bekommst Du die Postitonsnummern ohne die Aufschlüsselung der Unterbaugruppen angezeigt. Bei Deinen Lagern also 8x
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
