Thema: Kurven exportieren in iges oder step (2706 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab das Problem, das wenn ich Kurven in stp oder igs exportiere immer alle Kurven die sich im Modell befinden mitausgespielt werden. Ich möchte aber nur die wo eingeblendet sind auch exportieren... Der Versuch mit der Config Option intf_out_blanked_entities ergab nicht der gewünschte Erfolg. Bei WF4 ging das. Weiß da jemand was? Danke Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kernschrott Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 09.07.2008 Creo 2.0 M70 Windchill 10.0 Windows 7 Pro SP1 ---- 3,6Ghz 16GB RAM Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Guten Morgähhhn. Kurven die unterdrückt sind, anstatt ausgeblendet, werden nicht exportiert. Wenn die Konstruktion das nicht zulässt, hat man noch die Möglichkeit die unerwünschten Kurven mit einer vereinfachten Darstellung auszuschliessen, dann werden sie auch nicht exportiert. Das funktioniert in Creo 2 mit Step und IGS. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
erstellt am: 03. Dez. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mh, der Eintrag war gar nicht in der config... Standartmäßig ist dieser aber no Ich werds aber trotzdem noch mal eintragen und auf no stellen, richtig? Danke Gruß voma mit no gehts nicht... [Diese Nachricht wurde von voma am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
