  PTC Creo Allgemein
  Unklare Skizze finden
Autor Thema:  Unklare Skizze finden (2425 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute mag mich Creo wirklich nicht
Ich habe irgendwo eine Skizze die anscheinend nichts schneidet. Nur wie finde ich diese? Im Mitteilungsprotokoll steht leider nicht wo. Kann ich das Protokoll irgendwie einstellen, dass es mir mehr informationen ausspuckt?
Ich habe schon versucht die Modelle einzeln zu durchsuchen. Aber fündig bin ich bisher nicht geworden.
Code:
Schnittregenerierung fehlgeschlagen; unklare Skizze.
0005298 KE 9 von 10 wird regeneriert...
0005298 KE 10 von 10 wird regeneriert...
0005298 Regenerierung erfolgreich beendet.
0005302 KE 9 von 9 wird regeneriert...
0005302 Regenerierung erfolgreich beendet.
5298 und 5302 sind flexible Parts. Die sind richtig. Vor der unklaren Skizze steht nichts im Protokoll.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
NicoFTB
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch folgendes getestet:
Jede Baugruppe einzeln geöffnet. Ohne Fehlermeldung...
Hauptbaugruppe geöffnet. Fehlermeldung erscheint.
Einfügemodus, den Pfeil an den Anfang der Baugruppe gezogen und einzeln nach untern gezogen. Keine Fehlermeldung...
Fazit: Ich habe mittlerweile jedes Teil einzeln angefasst und finde den Fehler einfach nicht.
Nico \o/
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist es ein skizzierter Stufenschnitt?
Arni
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NicoFTB:
Such in der Traildatei nach "unklare Skizze"
Arni
NicoFTB
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Tipp war spitze!
Aber jetzt kommts.
Code:
!28-Nov-13 13:40:40  Start wtws://xxx/xxx/0005021.prt|3.2
!%CESchnittregenerierung fehlgeschlagen; unklare Skizze.
!28-Nov-13 13:40:40  End  wtws://xxx/xxx/0005021.prt|3.2
Das Teil ist nicht verbaut und ist ein Fehler aus meinem anderen Beitrag heute...
Nico \o/
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2013 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfen, ob bei dem Aufruf der Baugruppe 0005021.prt auch in den Arbeitsspeicher geladen wird..
Kannst Du diesen Eintrag im Referenzviewer nicht rauslöschen?
Prüfen, ob in der Ke-Liste (#Info #Ke-Liste) dieses Teil steht und in der Spalte unterdrückt
als Eintrag -5 hat..
Wenn nicht, würde ich temporär dieses Teil einbauen, regenerieren und dann das Teil wieder rauslöschen und die Referenzen nochmals prüfen.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 29. Nov. 2013 editiert.]
