  Creo Parametric
  Motion Skelett Boden Frage
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Motion Skelett Boden Frage (2095 mal gelesen)
evilmaker
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von evilmaker an!   Senden Sie eine Private Message an evilmaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evilmaker
Creo 2.0
erstellt am: 22. Nov. 2013 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite zur Zeit an meiner Bachelorarbeit und versuche eine Gelenkverbindung mit einem Motion Skelett zu animieren.
Das ist soweit eigentlich kein Problem - ich habe mich eingearbeitet und einiges dazu gelernt. Jetzt stehe ich leider vor einem Problem und finde keine Loesung dafuer.
In meiner Datei (Motion_Start.jpg) sieht man das Motion Skelett in der Anfangsposition. Zu sehen ist die Fuehrungsschiene (|- Form). Leider folgt der Punkt, der als Lager definiert ist nur der horizontalen Linie und nicht weiter der Vertikalen. Das sieht man auf dem zweiten Bild (Motion_End.jpg). Im Prinzip faehrt der Punkt ueber die Linie hinaus anstelle vertikal der anderen Linie zu folgen.
Ich hab jetzt rumgesucht wie ein Bekloppter und keine Moeglichkeit gefunden die Lagerdefinition so zu editieren, dass ich die zweite Linie zusaetzlich als Fuehrung definieren kann.
Vielleicht koennte mir jemand helfen?
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 22. Nov. 2013 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
motion_skelett2.wmv.txt
Man kann in einer Skizze keine Führungsbedingung mit Beschränkung an den Enden setzen. Das macht man dann nachträglich beim Motionkörper, in dem man anstelle der automatischen Lagerverbindung eine Führungsverbindung setzt.
Für "um-die-Ecke" braucht man soweit ich weiß einen stetigen Übergang, z.B. durch einen Skizzenradius (siehe Film).
evilmaker
Creo 2.0
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow ich danke dir vielmals!!!
Genau diese Einstellung habe ich gesucht, aber nicht gefunden. Nochmals vielen vielen vielen Dank!!!
