Thema: Regenerierungsproblem (2693 mal gelesen)
Omit K. Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 13.11.2013
erstellt am: 13. Nov. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe in Creo 2.0 erstellt. Die gesamte Baugruppe ist mit einem Skelettmodell aufgebaut und dieses ist mit mehreren Excel-Analysen verknüpft. Durch die einzugebenden Hauptparameter in meiner Parameterliste lässt sich nun das Modell steuern. Wenn ich nun meine Parameter geändert habe und erst das Skelettmodell regeneriere bekomme ich eine Fehlerdiagnose in der steht, dass eine Kurve nicht regeneriert werden kann. Ich unterdrücke das KE. Nun gehe ich in die Baugruppe und regeneriere die, logischerweise kann jetzt mein Teil nicht erstellt werden. Gehe ich jetzt aber in das Skelettmodell hole die unterdrückte Skizze und auch das Teil in der Baugruppe wieder zurück. Kann das Modell mit den richtigen Werten erstellt werden, obwohl ich nur die Skizze unterdrückt und zurück geholt habe. Woran kann das liegen? Ich hoffe ich konnte mein Problem gut schildern und hoffe auf hilfreiche Antworten. ;-) Gruß Omit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Omit K.
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja da wo das Problem auftritt ist fällt eine Linie auf die andere. Aber warum wird diese Linie dann nicht aktualisiert? Kann das Problem gelöst werden wenn ich die Skizze auf eine höhere oder niedrigere Position im Modellbaum schiebe? Gruß Omit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trollo009 Mitglied Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2008 aktuell: Creo Parametric 2.0 M240 Startup-TOOLS 2016 M041 Windchill PDMLink 10.2 M030 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 13. Nov. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Omit K.
Zitat: Original erstellt von Omit K.: ... Die gesamte Baugruppe ist mit einem Skelettmodell aufgebaut und dieses ist mit mehreren Excel-Analysen verknüpft. Durch die einzugebenden Hauptparameter in meiner Parameterliste lässt sich nun das Modell steuern. Wenn ich nun meine Parameter geändert habe und erst das Skelettmodell regeneriere bekomme ich eine Fehlerdiagnose in der steht, dass eine Kurve nicht regeneriert werden kann...
Hallo Omit, meine Vermutung ist, dass es mit den Excel-Analysen zusammenhängen könnte. Die Frage ist, wie sind diese ins Skelettmodell integriert? Beeinflussen die Ergebnisse mittels Beziehung die Kurvengeometrie? Wo liegen diese Beziehungen (im Teil/KE/Schnitt usw.)? Löst die Parameteränderung die Regenerierung aller Excel-Analysen aus? Möglicherweise werden durch einen ungünstigen Informationsfluss bei der ersten Regenerierung alte und neue Parameterwerte vermischt, was zum Regenerierungsfehler führt. Dann werden erst bei weiteren Regenerierungen sämtliche Parameter auf neuesten Stand gebracht und ergeben eine funktionsfähige Skizze. Das würde erklären, warum es nach dem Zurückholen der Skizze wieder klappt. Zitat: Original erstellt von Omit K.: ... Kann das Problem gelöst werden wenn ich die Skizze auf eine höhere oder niedrigere Position im Modellbaum schiebe?...
Ich bezweifle, dass es was bringt. Wie gesagt, der Informationsfluss muss in eine Richtung gehen... Gruß Guido ------------------ The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) Innendienst für Frankreich | Mit mehr als 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel. Nahezu jede dritte in Deutschland verkaufte Küche ist eine nobilia; mehr als jede dritte Küche wird exportiert.... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
erstellt am: 14. Nov. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Omit K.
Allgemein sind Skizzen die sich verändern und referenzen auf andere KE bisitzen, sei es durch Excel oder andere Sachen wie UDF, problematisch und bergen immer wieder Probleme. Eine richtige Heilmethode kenne ich nicht. Nur die Referenzen zu löschen und diese auf andere Wege versuchen zu lösen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
