Original erstellt von EmmaH:
Hallo, ich habe da mal eine Frage an euch:Ich weiß, dass man Angaben wie Datum, Partnumber, Bearbeiter usw in der prt-Datei unter Eigenschaften/Properties angeben kann. Dann erscheinen sie, wenn man das richtig gemacht hat, in der zugehörigen Zeichnung (.drw).
Jetzt hat mir jemand gesagt, dass man diese Parameter auch direkt in der drw-Datei eingeben kann, damit sie dort in der "Legende" erscheinen. Weiß jemand wie?
Doppelklick auf das auszufüllende Feld ist nicht gemeint, denke ich. Damit weise ich doch kein Datum zu?
(Material sei davon ausgeschlossen, dass ließe sich wohl nur im prt zuweisen)
Was meint ihr dazu?
Lg Emma
Wenn der Parameter im Modell vorhanden ist und dann in die Zeichnung z.B. ins Schriftfeld übernommen wurde, kann man tatsächlich diesen Parameter mit einem Doppelklick auf das Feld mit einem Wert füllen. Dieser Wert ist dann dem Parameter im Modell zugeordnet. Wenn das Feld noch keinen Parameter eingetragen hat, kann man diesen nach dem Doppelklick in das Feld eintragen.
Beispiel:
Parameter im Modell NAMING mit Wert "Teil 123" (ohne Anführungszeichen), Text im Zeichnungsfeld (normal nicht sichtbar) &NAMING, (sichtbar) "Teil 123" (ohne Anführungszeichen). Doppelklick auf dieses Feld ermöglicht den Inhalt des Parameters zu ändern.
Steht nicht nur der Parameter im Feld, sondern auch weiterer Text, zunächst das Feld anklicken und anschließend Doppelklick auf den Parameterwert -> Parameterwert kann geändert werden, dies gilt auch mehrere Parameter in einem Feld eingetragen sind.
Um in einem Feld zu sehen ob ein Parameter eingetragen ist (Parameter kann ja auch leer sein) bzw. einen Parameter anzuklicken der leer ist die Anzeige auf Parameterdarstellung umschalten.
Erklärung gilt für WF5, sollte in Creo 2 aber gleich sein. Anzeige auf Parameterdarstellung findet sich bei mir in WF5 in der Zeichnung unter dem Reiter "Annotate" als "Switch dimension".
ich hoffe das ganze ist einigermaßen verständlich
[EDIT]
Ob das ganze ein string, datum o.ä. ist hängt davon ab wie der Parameter im Modell definiert wurde.
Handelt es sich bei der Zeichnung um eine Baugruppenzeichnung, dann gehört in das Feld hinter den Parameternamen noch die Sitzungs-ID des entsprechenden Teils / der entsprechenden (Unter-)Baugruppe. Näheres hierzu in der Forumssuche unter "Sitzung-ID" oder "Session-ID"
[/EDIT]
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 16. Okt. 2013 editiert.]
