  PTC Creo Allgemein
  Hidden Config fix_draw_partial_del_bug
Autor Thema:  Hidden Config fix_draw_partial_del_bug (1116 mal gelesen)
Daniel.Lorenz
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Daniel.Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel.Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel.Lorenz
Windows 7 x64
Creo 2.0 M110
Creo Elements 18.1
Windchill 10.0 M40
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aufgrund von Performanceproblemen im Zeichnungsmodus von Creo 2.0, M60 wurde uns von PTC empfohlen die Option fix_draw_partial_del_bug yes zu setzten. Leider ohne Beschreibung.
Hat auch funktioniert. Aber wir wissen nicht, was die Option denn genau macht. Da die Option hidden ist, gibt's leider keine Beschreibung. Und PTC hat uns auch nicht mehr verraten.
Gibt es allgemein eine Beschreibung für Hidden Config Optionen? Oder kann mir jemand wenigstens mit dieser Option weiterhelfen?
Turtle85
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Turtle85 an!   Senden Sie eine Private Message an Turtle85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turtle85
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel.Lorenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
was sind das für Performanceproblemen im Zeichnungsmodus von Creo 2.0?
Gruß Andreas
Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-)
Daniel.Lorenz
Windows 7 x64
Creo 2.0 M110
Creo Elements 18.1
Windchill 10.0 M40
erstellt am: 14. Okt. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war eine größere Baugruppe auf dieser Zeichnung dargestellt. Zwischen dem Klick auf "Anmerkungen zeigen" und dem erscheinen des zugehörigen Fensters vergingen 35 Minuten. Auch ein Klick auf "Eigenschaften" oder Ähnliches war sehr sehr zäh.
Turtle85
erstellt am: 14. Okt. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel.Lorenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Daniel,
so lange braucht das Menü bei uns jetzt nicht, aber das Arbeiten mit Creo 2.0 ist schon sehr zäh.
Werde die Config mal testen, ob es damit besser läuft.
Gruß Andreas
Daniel.Lorenz
Windows 7 x64
Creo 2.0 M110
Creo Elements 18.1
Windchill 10.0 M40
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von PTC erfuhr ich folgendes: “Hidden configuration option "fix_draw_partial_del_bug" has been introduced as of Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 M090 to allow users to access some of these partially deleted items.”
