Thema: Probleme in Creo Plazierungen von Bauteilen (2169 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 11. Okt. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Beim Einbau von Drehteilen ist beim Plazieren das Häckchen Ausnahme zulassen nicht zu sehen! So muss man erst das Bauteil Plazieren, dann Bestätigen und wieder in Definition editieren und das Häckchen setzen! Ist das normal??? Ich möchte die config so einstellen, das bei Drehteilen immer Ausnahme zulassen aktiv ist! Das zweite Problem ist, das wenn ich ein einfachen Klotz einbauen möchte und ihn ungefähr in Position schiebe, die Bedingung sich beliebig einstellt... Also meistens Winkelversatz oder Normal usw. Bei WF4 hat das geklappt und es war immer sofort Zusammenfügen oder Versatz aber immer schön Parallel zur Plazierungsebene. Ich habe schon alle möglichen config Optionen ausprobiert. Leider ohne Erfolg! Leider kann ich bei Creo keine Änderung feststellen... Aber ich versteh nicht ganz warum!? Anbei eine kleines Beispiel... Hat da jemand eine Idee? Danke für Eure Hilfe! Gruß voma
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Moin, bei mir ist der Haken bei Annahmen (nicht Ausnahmen) zulassen automatisch gesetzt, sobald ich als 1. und 2. Referenz eine Achse und eine Ebene wähle. Eine Config-Option dafür ist mir aber nicht bekannt. Das zweite Problem soll wohl ein neues Feature von Creo sein. Wenn der Winkelversatz nur klein genug ist, wird auch weiterhin automatisch auf "Zusammenfallend" gewechselt. siehe auch hier. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 11. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, stimmt du hast Recht... Ich glaub ich hab weng zu viel rum gespielt vorhin... Jetzt klappts aufeinmal mit Rotationsteilen... mh komisch... Das andere Problem scheint wirklich eine Änderung zu sein die nicht wirklich sinnvoll ist... Mh, dann kann man nur hoffen, dass das wieder geändert wird... Danke dir! Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf76 Mitglied Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2012 HP 8560w Windows 7 64bit Professional SP1 8GB RAM, i7-2630QM NVIDIA Quadro 1000M Pro/E WF 4 M220 Creo 2 M080 Windchill 10.1 StartupTools 2013
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Hi, Problem eins kenne ich auch nichts. Problem zwei gibt es zwei Config Befehle die wir relativ hoch gesetzt haben, Vorgeschlagen wird 10 und wir haben es auf 85 eingestellt, somit klappt das bei uns jetzt auch. Der Sinn des ganzen haben wir auch nicht verstanden warum dies so geändert wurde. comp_angle_offset_eps 85 comp_normal_offset_eps 85 Gruß Ulf ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Kein Problem, dafür ist dieses WBF ja da. Auch ein schönes Wochenende Gruß Ulf ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
