Thema: Lizenz-Server unter Linux (2109 mal gelesen)
kaengo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 114 Registriert: 15.12.2005 CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware auf SLED auf AMD FX(tm)-8350/8-core/ 32GB
erstellt am: 07. Okt. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weis hier jemand, ob man den Lizenzserver (flexlm?) für Creo auch unter Linux betreiben kann? Bisher hatte ich den Lizenzserver immer auf dem Arbeits-PC laufen, möchte mir aber demnächst die Lizenz mit meiner Kollegin teilen. (auch noch über VPN ....) Allerdings fände ich es doch ein wenig blöde, dafür einen fetten Server, gar noch unter Windows permanent am Laufen zu halten für meine kleine Klitsche. Ich dachte daher an einen kleinen Mini-PC (Thin Client?) als Server, und eben nach Möglichkeit auch unter Linux, da ich ihn dann auch gleich für weitere Aufgaben verwenden will (ftp, web,..) (und mir ein Windows Server immer noch sehr suspekt ist .....;-) Gruß, Holger Hat hier jemand damit Erfahrung?
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 7.0.9.0 Windchill 12.0.2.8 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 08. Okt. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
erstellt am: 08. Okt. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, danke für die Antwort ...;-) Genauso weit bin ich aber auch. Mein ProE-Verkäufer will mir unbedingt einen fetten Server mit Windows aufreden und sagen, es ginge gar nicht (mehr) unter Linux. Aber nach meiner (Google-)Recherche, und auch einigen PTC-Papers sollte es durchaus möglich sein, wäre ja auch ein Unding, wenn Server-Anwendungen nicht unter Linux liefen. Na, mir fehlt noch jemand, der damit praktische Erfahrung hat. Gruß, Holger
erstellt am: 08. Okt. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Zitat: Original erstellt von kaengo: ... Mein ProE-Verkäufer will mir unbedingt einen fetten Server mit Windows aufreden und sagen, es ginge gar nicht (mehr) unter Linux. ...
"Fett" muss ein Lizenzserver sowieso nicht sein! Der Reseller hat sich wohl nicht viel informiert ... minimaler Aufwand für maximalen Gewinn. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da muß ich ihn dann doch in Schutz nehmen, (zumal ich ja mit Klarnamen unterschreibe). Das ,fett' habe ich hineingesetzt, da für mich ,Windows-System' und ,fett' eigentlich Synonyme sind. Lasse mich notfalls gerne eines besseren belehren, will hier aber nicht den Streit Windows v. Linux wieder aufnehmen, (obwohl ich mal ProE u.a. auch deshalb für mein Ing-Büro auswählte, weil es auch unter Linux lief, habe ich mich inzwischen durchaus mit Windows auf dem Desktop arrangiert). Nichtsdestotrotz möchte ich den Lizenzserver sowohl aus Sicherheitsgründen (bin mit der Administration von Linux viel erfahrener als mit der von Windows), aus Prinzip, aus finanziellen Gründen, gerne unter Linux laufen lassen, am liebsten auf einem ,Minimal-Rechner' der nicht mehr als 50W verbraucht. Daher hier noch einmal die Frage: Hat hier jemand damit Erfahrung? Gruß, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Also falls es als Erfahrung (für Linux) zählt: Wir hatten unseren Lizenzserver über 10 Jahre unter dem Betriebssystem HP-UX laufen. Seit der Vesion 10 von FlexNet Publisher gab es überhaupt keine Probleme mehr mit dem Lizenzserver. In früheren Versionen blieb ab und an schon mal eine Lizenz "hängen" und musste mit dem Tool ptcflush wieder freigegeben werden. Wir sind nur auf Grund von neuen, internen Richtlinien auf Windows umgezogen (auf dem der Lizenzserver zum Glück ebenfalls fehlerfrei läuft). ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke für den Hinweis, bestärkt mich in meiner Absicht, da ich in meinem Büro die internen Richtlinien noch selber festlege (und ausbade ...;-() möchte ich es versuchen. Scheint allerdings nicht sehr verbreitet zu sein, wie man an den Antworten hier sehen kann. Gruß, Holger
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 08. Okt. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
erstellt am: 14. Okt. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
erstellt am: 14. Okt. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
