Thema: creo_parametric_customization.ui (7383 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 20. Sep. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin zur Zeit dabei unsere Firma auf Creo 2.0 umzurüsten. Soweit so gut. Komme mit der Konfiguration soweit klar. Wie ich bereits herausgefunden habe wir die Oberfläche unter C:\Users\user\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\creo_parametric_customization.ui gespeichert. Besteht auch die Möglichkeit diesen Speicherort zu ändern??? Das Problem liegt daran, das ich nicht auf alle Benutzerprofile der einzelnen Mitarbeiter Zugriff habe. Vielen Dank schon mal. Güße voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Moin, wird in der config.pro die Option "load_ui_customization_run_dir yes" eingetragen, wird eine "creo_parametric_customization.ui" aus dem Startverzeichnis eingelesen. Hier ist auch was dazu. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 20. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Windchill PDMLink 10.1 und Creo 2
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Ich habe auch noch mal eine Frage zur ui-Datei. Wenn ich das richtig verstanden habe, wir diese Datei nicht mehr im Installationsverzeichnis unter text abgelegt, sondern im Benuzerprofil unter ... root-settings (wenn Windchill benutzt wird). Nun kann mit einer config-Option eingestellt werden, dass die ui-Datei im Startverzeichnis liegt. Wenn ich die Option einstelle, wie ist denn die Handhabe, wenn ein Anwender eine eigene ui-Datei nutzen möchte? ... bis dahin hagen123 [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 28. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2014 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... wie ist denn die Handhabe, wenn ein Anwender eine eigene ui-Datei nutzen möchte?
Steht doch ALLES in der Hilfe ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 02. Jun. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Ich versuche derzeit mich mit der CREO 2.0 Konfiguration anzufreunden Warum steht in der Hilfe <user profile>\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\ und ich finde die Datei bei mir (nach langem suchen) unter <user profile>\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\ Mache ich da was falsch, ist die Hilfe falsch ... ??? Warum steht die Datei überhaupt im Wildfire-Pfad im AppData, wo es doch auch einen Creo-Pfad gibt ? Kann ich die creo_parametric_customization.ui auch aus einem anderen Pfad als den beiden angegebenen Möglichkeiten aufrufen ? Kann ich auch die creo_parametric_admin_customization.ui aus einem anderen als dem angegebenen Pfad aufrufen ? Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Warum steht in der Hilfe <user profile>\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\ und ich finde die Datei bei mir (nach langem suchen) unter <user profile>\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\Mache ich da was falsch, ist die Hilfe falsch ... ???
Nein, nein ... Versuche als Pfad %appdata% einzugeben und schon bist Du fast im richtigen Zweig: <user profile>\ AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\ Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Warum steht die Datei überhaupt im Wildfire-Pfad im AppData, wo es doch auch einen Creo-Pfad gibt ?
Es ist eben so. Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Kann ich die creo_parametric_customization.ui auch aus einem anderen Pfad als den beiden angegebenen Möglichkeiten aufrufen ?
Nein Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Kann ich auch die creo_parametric_admin_customization.ui aus einem anderen als dem angegebenen Pfad aufrufen ?
Nein Gruß Uwe
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Es ist eben so.Nein Nein
Warum kann das nicht mal so sein, wie ich das haben will Trotzdem danke für Deine Auskunft Uwe Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Warum kann das nicht mal so sein, wie ich das haben will
Tja ... wir sind hier nun mal nicht bei "Wünsch Dir was!", wir sind hier bei "So isses eben!" ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 16. Mrz. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Weis jemand, wie man eine customization.ui aufräumen kann? Ich habe festgestellt, wenn ich neue Mapkeys in der Oberfläche aufnehme, diese aber später gelöscht werden, bleiben wohl die Informationen in der customization.ui hängen. Heißt, die Datei wächst und wächst fleißig weiter. Aktuell ist unsere 1.300KB groß und denke maximal 850KB sollten es sein. ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Moin, Zitat: Original erstellt von scax: Weis jemand, wie man eine customization.ui aufräumen kann?
Da hilft nur komplett neu machen. Zitat:
Die 450KB sind natürlich absolute Platzverschwendung. Da geht der Rechner total in die Knie und die Platte platzt...
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2017 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Nein, das natürlich nicht, aber die Ladezeit wird spürbar langsamer. 1MB Config 1MB UI Lädt deutlich länger als eine nackte Creo Umgebung, ja User beschweren sich darüber ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
