Thema: Linienstärke ändern (9157 mal gelesen)
Drock Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 23.09.2006
erstellt am: 29. Aug. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein großes Problem mit CreoElements/Pro 5.0 Schools edition! Ich habe eine kosmetische Gravur erzeugt, sie soll in der Zeichnung möglichst mit niedriger Strichstärke dargestellt werden (pdf-Ausgabe). Momentan ist sie so dick wie eine Körperkante. Leider konnte ich im Forum keine Antwort finden, wie ich den einzelnen Linienarten Stifte zuordnenkann. Ich finde auch keine table.pnt! Wo kann ich also einer Kosmetik global eine andere Farbe->Strichstärke zuordnen. Wenn ich es im Schnitt direkt mache, wird es nur für den Schnitt übernommen, aber im Modell und in der Zeichnung bleibt alles beim alten! Hilfee!!! Danke im Voraus für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 29. Aug. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drock
Linienstil in der Zeichnung ändern! Dazu die mit der linken Maustaste einen Rahmen (zum Markieren) über die Gravur ziehen. Anschließend rechte Maustaste Linienstil Auf die selbe Farbe wie z.B. Maßhilfslinien stellen.
------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 47rfap, vielen Dank für die Antwort, das funktioniert leider nur eingeschränkt. Wenn ich unter der Registerkarte "Layout" diese Aktion durchführe, wird die neue Linienart garnicht übernommen. Mache ich das ganze unter "Skizze" muss ich alle Linien der Gravur einzeln anklicken. Dann gehts, Problem ist nur, es sind verdammt viele Linien und das ganze wird dann nur in der aktuellen Zeichnung wirksam. Ich muss aber mehrere Zeichnungsableitungen machen. Deshalb würde ich das Problem gern im Modell lösen. Vielleicht hat noch jemand eine Idee....ich verzweifle... Grüße Drock Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 30. Aug. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drock
Mal eine andere Frage, worin besteht der Unterschied zwischen einer Skizze und einer kosmetischen Skizze? Soweit ich erkenne, kann man eine kosmetische Skizze nicht weiter für irgendwelche Referenzen nutzen. Dafür kann ich aber bei einer 'normalen' Skizze die Strichstärke (Farbe) ganz einfach bestimmen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drock
Hallo Drock, wir reden schon von der kosmetischen Gravur? wenn ich im Layout vorher auf Linienstil gehe, dann kann ich mit dem Auswahlrahmen alle Linien der Gravur auf einmal auswählen. Anschließend gehe ich auf die Registerkarte Überprüfen und aktualisiere alle Blätter (weil das bei mir in der config so eingestellt ist, dass dies nicht automatisch geschieht.) Die Änderung wirkt sich bei der kosmetischen Gravur auch auf das Teil aus, nur können die Linien eben nur in der Zeichnung ausgewählt werden. Somit geht es auch bei mehreren Zeichnunsableitungen. Ob es sinnvoll ist, von einem Teil mehrere Zeichnungsdokumente zu erstellen kommentiere ich hier nicht. ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hatte leider bei der Gravur nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Hab dann alle Gravuren über ein neutrales Format in Kurven umgewandelt dann gings! Es kommt bei mir ein und dasselbe Teil in mehreren Baugruppen vor...die Baugruppen brauchen alle einzelne Zeichnungen, das war der Grund. Danke für die Antwort. Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
