  Creo Parametric
  Ausgeblendete Teile
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Ausgeblendete Teile (5717 mal gelesen)
Cain
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Cain an!   Senden Sie eine Private Message an Cain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cain
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich eine alte Baugruppe öffne fehlen einige Teile. Bzw. sind die immer ausgeblendet. Wenn ich die einblende und speiche sind die beim öffnen wieder ausgeblendet.
An was kann das liegen?
Das gleiche Problem habe ich auch mit einer Folie.
Danke schon mal im vorraus.
firey
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von firey an!   Senden Sie eine Private Message an firey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für firey
Win 7, 64 Bit,
Intel i7, 8 GB<P>CAD Programme
Autodesk Inventor
NX 7.5
PTC Creo 1.0
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cain:
Hallo Leute,
Schonmal probiert unter einem neuen Namen zu speichern? Ich habe manchmal auch schon das Problem gehabt, dass Änderungen in den Einstellungen / Anzeigeoptionen nicht übernommen wurden, wenn ich nur auf Speichern ging.
[Diese Nachricht wurde von firey am 28. Aug. 2013 editiert.]
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 8.0.4.0
PDMLink 12.0.2.0
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cain 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponenten einblenden, Folienstatus speichern, Baugruppe speichern.
Gruß Martin
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP Z2 G5 Workstation
Quadro P2200
32GB Ram
Creo 4.0
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hatte das gleiche Problem mit Creo 2.0 M060, war ein Bug. da hilft kein Folienstatus speichern.
Wurde mit Update M070 behoben.
EDITH: Sorry, mein Problem war eigentlich genau andersrum. Einige wenige Teile die in WF4 ausgeblendet waren, wurden in Creo 2.0 plötzlich sichtbar, obwohl sie im Modellbaum als ausgeblendet angezeigt wurden.
Klingt trotzdem nach dem gleichen Bug.
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 09. Sep. 2013 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von atti:
Nein, tut es nicht. Es war schon immer so, dass der Folienstatus (der ja mit dem Aus- bzw. Einblenden geändert wird) separat abgespeichert werden muss.
Bei mir gibts dafür einen Mapkey.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 10. Sep. 2013 editiert.]
atti
Quadro P2200
32GB Ram
Creo 4.0
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cain 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Folienstatus ist mir klar, aber ich hatte die Frage von Cain so verstanden, dass in der alten Baugruppe (also in der vorher benutzten ProE Version) sich das ganze anders verhalten hat.
Deshalb kam ich auf den Bug der bei uns auftrat, der mit dem Folienstatus nichts zu tun hatte.
mfg Thomas
