Thema: Koordinatensystem bleibt nicht sichtbar - Creo parametric (3393 mal gelesen)
EmmaH Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 27.08.2013 Windows 7 Creo Parametric 2.0
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe so etwas noch nicht erlebt; Von Anfang an werden bei mir keine Koordinatensysteme, Achsen oder Ebenen in der 3D Darstellung angezeigt. Nur wenn ich sie im "Baum" auswähle erscheinen sie grün, verschwinden aber sobald ich etwas anderes anklicke. Die Achsen und soweiter müssten aber angezeigt werden, da ich die Buttons zum Anzeigen angeklickt habe. (Bei mir Englisch: "Axis Display" , "Csys Display" usw) Das ist extrem nervig, weil ich so keine Achse des KOS auswählen kann und mir extra eine neue machen müsste, um sie dann im Baum auszuwählen. Ich habe jetzt eine Weile im Internet gesucht aber nichts gefunden. Es scheint wohl irgendetwas mit Konfiguration zu tun haben, aber davon habe ich noch keine Ahnung. Bitte helft mir, Ich wär extrem dankbar über eine Lösung. Beste Grüße Emma
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmaH
erstellt am: 28. Aug. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nico, vielen Dank für die Antwort. Ich konnte damit nichts erreichen. habe wohl heraus gefunden, dass parametric 2.0 nicht mehr wie 1.0 mit Folien sondern mit "annotate tabs" funktioniert.. aber berichtigt mich ruhig, wenn das nicht stimmt. Mein Problem scheint dadurch zu entstehen, dass das Teil zuvor in Wildfire konstruiert wurde und beim Öffnen mit creo parametric verschwindet das KOS... Mein Teil kann ich zwar in creo paramtric neu konstuieren, aber ich benutze noch andere kompliziertere, da ist das nicht möglich. Falls jemand noch eine Idee hat, bitte melden. Vielen Dank Emma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmaH
Martin44 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 22.04.2004
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmaH
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, jaaaa vielen Dank!! Ich hoffe das mit dem Video war nicht viel Arbeit. Ich hätte das ohne das Video bestimmt nicht hingekriegt, zumal bei mir alles auf Englisch ist und mir dann ab und zu doch die Vokabeln fehlen. Ein ganz großes Dankeschön an euch zwei Liebe Grüße Emma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
